Einspritzung überprüfen - Fehler P0545
Electrifix
Scenicmodell: III
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III ph 1 - 1.5 dCi - BJ 2011 - ~225tkm
Beitrag von Electrifix »
Hallo, das ist mein erster Eintrag hier im Forum, auch wenn ich zwischendurch mal das ein oder andere Thema mitlese oder überfliege.
Zu meiner Frage: Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dem Fehler:
P0545 - Abgas Temperatursensor Schaltkreis niedriges Signal (Bank 1 Sensor 1)
Der Sensor sitzt, soweit ich herausgefunden habe, also direkt am Turbolader, somit sehr unzugänglich und bevor man blindlings anfängt diesen Tasuchen zu wollen würde ich gerne Wissen, ob dies zu einer hohen Wahrscheinlichtkeit die Fehlerquelle ist. Außerdem wäre der korrekte Name des Sensors hilfreich :green:
In den Explosionszeichnungen sind einige Sensoren zu sehen aber nicht alle beschriftet, daher ist das ganze etwas unklar
Leider findet man kaum etwas deutschsprachiges außer hier im Forum, war die Knowlege Base mal gefüllter?
Electrifix
Scenicmodell: III
Re: Einspritzung überprüfen - Fehler P0545
Hallo nochmal,
habe mein Problem am 1.5 dCi zwischen den Tagen gelöst.
Zum Problem, ich hatte die Fehler:
1. P0545: Temperatursensor Schaltkreis niedriges Signal (Bank 1 Sensor 1) - schwebend
2. P0545: Temperatursensor Schaltkreis niedriges Signal (Bank 1 Sensor 1) - gespeichert
Mein Lösungsvorgang war der folgende:
1. Auslesen und mit abgezogenem vermuteten Sensor eine Runde fahren, danach Fehlerspeicher erneut auslesen -> bei mir machte es keinen Unterschied.
2. Bei Renault den Abgastemperatursensor besorgen.
3. Den neuen Sensor anschließen, den alten noch eingebaut lassen. Fehlerspeicher löschen und eine Runde fahren -> nachdem der Motor dann warm wurde, wurde dann nur noch der "schwebende Fehler" gemeldet. Weswegen ich darauf schloss, dass das Steuergerät die steigende Wassertemperatur nicht nachvollziehen konnte, da die Abgastemperatur nicht stieg.
4. Also einmal Sensor tauschen...
Der Sensor sitzt im Abgasrohr direkt am Turbolader, zu erreichen ist der Sensor von der rechten Seite.
Unterbodenschutz und das rechte Rad runter, direkter Sichtkontakt zum Sensor ist  nicht möglich, ihr seht nur das dorthin gehende grüne Kabel bzw. Schlauch, also einmal dem Kabel/Schlauch entlag greifen und den Sensor mit einem 11er Ratschen-/Schlüssel lösen.
Unter Umständen muss man noch ein Ladeluftrohr wegbauen, das sitzt direkt unter dem Turbo,
Grube oder Hebebühne ist stark zu empfehlen.
Der Sensor hat die Artikelnummer 82 00 929 533 und die Bezeichnung TEMP.SONDE ZJ17 auf der Rechnung.
Auf der Explosionszeichnung vom K9K Motor ist er mit 1589 - Temperatursensor vor Turbolader gekennzeichnet.
Vielleicht hilft es ja noch dem Einen oder Anderen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Electrifix für den Beitrag:
Benni_Senic (11. Mär 2024, 13:58)
Bewertung: 50%
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Rene »
Danke für die Beschreibung.
Vielleicht hilft`s mal jemand weiter.
G
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von seven »
Herzlichen Dank für die ausführliche Anleitung! Ich habe mir erlaubt Deinen Artikel in die Knowledgebase zu übernehmen. Falls Du noch das ein oder andere Foto von der Aktion zur Hand hast, gerne her damit.
