ich möchte jetzt den Werkstattaufenthalt einmal zusammenfassen.
Bei ca. 82.000 km wurde das Turbopfeifen extrem laut. Knapp 1000 km später fiel der Turbo aus. Der Grund des Turboschaden wurde mit zu geringen Öldruck der Ölpumpe angegeben. Diese wurde mit getauscht. Ich habe sofort bei Renault Service einen Kulanzantrag gestellt.
Die Reparatur zog sich über zwei Wochen, da durch die Werkstatt falsche Teile bestellt worden waren. Am Ende übernahm Renault 1/3 der Kosten.
MfG
Ronny
Scenic 3 1.6 dCi Turbopfeifen?
- Scenicmodell: Grand Scenic 2011
Re: Scenic 3 1.6 dCi Turbopfeifen?
Hallo, ich habe das Turbopfeifen nun seit 20.000 km. Laufleistung insgesamt 145.000 km. Meine Renault-Werkstatt meint, einfach weiterfahren, da volle Leistung des Turbos da ist. Meine Nachbarn sind da anderer Ansicht, da ich beim Kaltstart am Morgen alle Nachbarn aufwecke.
Das Pfeifen tritt im unteren Drehzahlbereich bei den kleineren Gängen auf. Aus meiner Sicht könnte die Unterdruckdose defekt sein.
Hat schon mal jemand den Turbo beim 1.6 dci 130 getauscht? Wie kommt man da hin (von oben oder unten)?
Die Unterdruckdose gibt's leider offenbar nicht im Zubehör. Müsste also den kompletten Turbo tauschen.
