bei meinem 7 Jahre alten Grand Scenic III 1.9 dCi 130 (110.000 km) gibt es seit einiger Zeit nach dem Abschalten des Motors in ca. 75 % der Fälle ein lautes Brummgeräusch, das einige Minuten anhält (im Motorraum in Fahrtrichtung rechts). Die Renault-Werkstatt hat an Ladedruck-Fühler und Ladedruck-Ventil "herum gedoktert" ohne das Problem beseitigen zu können. Es ist kein Lüfter, der nachläuft. Insgesamt zeigt das Fahrzeug beim Fahren keinerlei Leistungs-Schwächen oder Motor-Probleme irgendwelcher Art. Dennoch interessiert es mich, was da immer wieder sehr laut brummt, auch für den Fall, dass ich einen Verkauf des Fahrzeugs plane. Renault hat dazu keinerlei Ideen und auch kein Interesse, das Symptom zu verstehen. Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem - und eine Lösung dafür?
Lautes Brummen im Motorraum nach Abstellen des Motors
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: GS3, Ph.1, 1.5 dci, EDC 110 PS, EZ: 10/03/2011
Mokka-Braun
Navigationssystem Carminat TomTom 2.0 LIVE
Einparkhilfe vorne und hinten - Ausstattung: Dynamique
Re: Lautes Brummen im Motorraum nach Abstellen des Motors
Servus,
ich selber fahre einen Grand Scenic III 1.5 dci und habe relativ selten nach dem Abstellen des Motors auch ein Brumm Geräusch aus dem Motorraum. Bei mir kommt es von der Bremse / Bremskraftverstärker. Probier mal nach dem Abstellen während des Geräusches mehrmals das Bremspedal zu betätigen. Verändert sich das Geräusch und wir leiser und das Bremspedal hart, könnte die Ursache sein das der Bremskraftverstärker sein Unterdruck verliert.
Lg
Gesendet von meinem HTC One A9 mit Tapatalk
Lg
[quote="jaquamala"mehrmals das Bremspedal zu betätigen. Verändert sich das Geräusch und wir leiser und das Bremspedal hart, könnte die Ursache sein das der Bremskraftverstärker sein Unterdruck verliert.
[/quote]
wobei es völlig normal und kein Defekt ist, wenn sich der Druck des Bremspedals verhärtet.
Wenn man das Pedal bei stehendem Motor mehrfach betätigt.
[/quote]
