Warnmeldung "STOP" Motor kann zerstört werden. Tempopilot prüfen
Hoppi-22
Scenicmodell: JZ Ph I
Beitrag von Hoppi-22 »
Megane Scenic Diesel 1870 ccm 96 kw Bj 02.10.2009 ca. 130.000 km Laufleistung:
Meldung STOP Motor kann zerstört werden. Tempopilot überprüfen
Fahrzeug ruckelte und nach Stop startet der Motor nicht mehr. Anlasser dreht einige Male, aber Motor springt nicht an.
Es gab keine Anzeichen vorher. Motor lief ganz normal.
Was kann die Ursache sein?
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Re: Warnmeldung "STOP" Motor kann zerstört werden. Tempopilot prüfen
Beitrag von jenki »
mangelhafte Regeneration vom DPF, DPF voll
Ursache: Differenzdrucksensor defekt, Dichtungen an Gebern/Sonden im Abgasstrang defekt, ...
Kosten: Zwangsregeneration+Ölwechsel + Kosten für Beseitigung der Ursache (Dichtung: 2,50€ oder auch Differenzdrucksensor 350€ oder auch was dazwischen
simple-red
Scenicmodell: 1.6 dci
Kurzbeschreibung: Luxe ohne Arkamys
Bj. 07/11
Ausstattung: Luxe
Beitrag von simple-red »
Meines Wissens kommt bei Störungen am Abgassystem oder Einspritzung auch immer der Tempomat mit ins Display (prüfen),
Hoppi-22
Das Auto war in der (freien!) Werkstatt.
Es war nicht der DPF oder der Differenzdruckfilter im Abgassystem sondern der Kraftstoffdrucksensor im Einspritzsystem. Kostenpunkt: Sensor 150 € + MWSt.
Gesamtaufwand 395 € mit Fehlersuche, Fehlerspeicherauslesen und eben Austausch des Sensors.
Nicht wenig, aber nun kann ich wieder brausen ;)
