wenn ich im 1. gang gas gebe und ca. bei 2,5 umdrehungen ankomme, verliert er kurz an leistung ,halte dann das gas in der position und plötzlich kurze sekunden später beschleunigt er wieder obwohl ich nicht doller gas gegeben habe sondern lediglich das gas bei 2,5 umdrehungen gehalten habe. Habe da an das AGR-Ventil gedacht. dazu muss ich sagen im kalten zustand des Motors. manchmal auch im warem zustand des Motors.
Beim Gas geben keine Gasannahme
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Scenicmodell: Grand Senic 3
Re: Beim Gas geben keine Gasannahme
habe ab und an das gleiche Problem plötzlicher Leistungsverlust, selbst wen ich Vollgas gebe kommt er nicht in Fahrt über 2,5-3,0 umdrehungen.
Nach kurzer Zeit läufts dan wieder.
Habe das gefühl wen ich auf der Autobahn das Fahrzeug richtig ausfahre tretet das Probleme seltener auf.
- Motor: 1.5 dCi
Wenn es um den kleinen Diesel geht - das habe ich auch manchmal kurz nach dem Kaltstart. Motor kurz ausschalten und neu starten hilft dann meistens. Habe auch das AGR-Ventil in Verdacht.
- Scenicmodell: 3 Ph2
1,5 DCI; EZ 5/2012; 55000 km ! Insgesamt 2 x bemerkt in ca. 5 Jahren! Vor ca 1 Jahr kurzzeitig keine Leistung; und vor einer Woche ebenfalls wieder keine Leistung max 2500 Umdrehungen; kurze Zeit davor kurzzeitig hoher Verbrauch eventuell wg. Katalysator freibrennen ? Aber keine Fehleranzeige und jetzt läuft er wieder normal. Ich bin aber auch ein sehr gemütlicher Fahrer. Was kann das sein?
