Klimaanlage zischt
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Klimaanlage zischt
Hi Leute vor kurzem habe ich festgestellt, dass wenn ich die Klimaanlage einschalte sie ziemlich laut zischt so im bereich Beifahrer Fußraum.
Zu dem stellte ich fest, dass die Leistung der Klimaanlage nachgelassen hat und sie kaum noch kühlt.
Ich hoffe nur das zu wenig Kühlmittel vorhanden ist ich selbst habe bis jetzt noch nichts an der Anlage gemacht und wer weis ob beim Leasing was durchgeführt worden ist.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Zuletzt geändert von Sir Lanzelot am 26. Jun 2016, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: Klimaanlage zischt
Das habe ich schon gedacht. Es ist WE was kostet es so nachfüllen und Wartung. Kennt jemand den ca. Preis
*8.0 x 17 - ET 40
manur19 hat geschrieben:Fahr zu ATU oder dergleichen und lass die Anlage nachfüllen ;)
und du meinst das dann das problem behoben ist und nicht etwas anders wie z.B. der Kompressor defekt sind?
- Scenicmodell: GS3 in Babyblau
- Motor: 1.5 EDC
- Ausstattung: dyn
Ich habe das heute bei meinem Fahrzeug auch festgestellt, nachdem ich gerade die 200.000 Km überschritten habe. Bei meiner Klimaautomatik kühlt die Fahrerseite nicht mehr. Beifahrer geht noch. Ist da ein Regler defekt ?
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
- Scenicmodell: Kein Scenic
- Kurzbeschreibung: :)
- Ausstattung: :)
Ich hatte bei ATU glaub ich um die 60€ gelöhnt, das ist auch ne Arbeit, die schafft auch ATU ohne Murks zu machren :D. Bei Renault kostet es deutlich mehr.
Eine Klima erfordertt nunmal eine gewisse Wartung und das Kältemittel entweicht eben über die Zeit, es fällt einem nur erst immer auf, wenn es draußen richtig warm ist, und die Klima volle Pulle arbeiten mus ;)
*8.0 x 17 - ET 40
ich hatte es im Urlaub vor nun muss ich es vorziehen.
Wie gesagt wer weis was Renault da getrieben hat wahrscheinlich haben sie beim Leasing es nicht gecheckt, vielleicht wurde da noch nie was gemacht.
Ich selbst mache es bei den Fahrzeugen alle 2 Jahre komplet mit Desinfektion ect. und noch nie Probleme gehabt.
*8.0 x 17 - ET 40
So heute bei ATU gewesen und die Klima Wartung gemacht, siehe da war fast leer nur 80 Gram von 400 Gram Kühlmittel war nur noch drin.
Jetzt fahre ich in 2 Wochen nochmal vorbei und die schauen nach ob irgend wo was ausgetreten ist.
*8.0 x 17 - ET 40
so jetzt sind nun paar Wochen vorbei und die Klima Zischt wieder sobald die an ist,
Ist da was defekt oder ist sie wieder leer?
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Bei mir war es bei gleicher Symptomatik der Kondensator. Die Kosten liegen beim Freundlichen von Renault zwischen 700,- und 800,- Euro + Neubefüllung.
btw
wenn bei niedrigem Kühlmittelstand die Fahrerseite nicht, oder kaum kühlt, die Beifahrerseite aber noch einigermaßen, so ist das normal. Der Luftstrom wird von rechts geführt. Auf jeden Falls ist dies ein guter Indikator für wenig Kühlmittel in der Anlage.
btw
