Hallo, wieviel darf die Wartung kosten?
was wird gemacht?
Danke
A Wartung Scenic 3 131PS Diesel
Re: A Wartung Scenic 3 131PS Diesel
Kommt darauf an, wie viel du gefahren bist, ob ein Ölwechsel fällig wird oder nicht. Werkstattpreise sind regional höchst unterschiedlich, da kann man aus der Ferne nicht viel zu sagen.
Vorher fragen, was das kosten wird und dann zur Konkurrenz (anderer Renault-Händler) fahren und die gleiche Frage fragen, dann hast du zwei Angebote.
Udo
Udo
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: limidit
Ölwechsel ist noch nicht fällig, habe erst knapp 15000km
Beim Scenic 2 wars "einfacher" 2 Jahre oder bei 30000 km dann alles zusammen...
bei meiner freien Werkstatt ca. 220,-
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Wie alt ist der Scenic genau? Wieviele Kilometer hat er genau auf der Uhr? Und ja, geh ruhig in eine freue Werkstatt, aber bitte nicht nach Garantie Ablauf ankommen und um irgend eine Kulanz betteln, die wird dann abgelegt. Bitte lest die Wartungskosten, die bekommt jeder Kunde zu seinem Fahrzeug bei Renault, danach wird auch nur gearbeitet.
- Scenicmodell: Scenic III
Ob es die A oder B Wartung war kann ich Dir nicht sagen.
Jedenfalls 2 Jahre ist der GS alt und hat ca 24.000km gelaufen.
Gekostet hat die Wartung ( Öl selbst mitgebracht) 94,00€.
- Motor: 1.5 dCi
Die A-Wartung gab es ja bei der Phase 1 nicht, die mussten nur aller 2 Jahre zur Werkstatt oder nach Erreichen der Kilometer für den Ölwechsel. Ab Phase 2 gab es dann wieder diese jährliche Wartung, die sich aber auf Auslesen der Steuerung und Wechseln des Poillenfilters beschränkt. Habe ich innerhalb des Garantiezeitraums machen lassen für ca. 90€ (15 TKm, kein Ölwechsel). Dabei wurde festgestellt, dass mir ein Marder ein Kabel zu einem Sensor der Abgasanlage durchgebissen hat (die Kontrolleuchte hat NICHT geleuchtet). Insofern ganz sinnvoll. Den teuren Wechsel des Pollenfilters kann man für 15 € Materialpreis und 5 Minuten Verrenkungen auch selbst machen. Nach der Garantie habe ich auf die Wartung A verzichtet, die Werkstatt hat das auch nicht angemahnt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt den TÜV machen lassen musste (Dabei wird ja auch das Steuergerät ausgelesen).
- Scenicmodell: 3
heute Rechung für A Wartung erhalten
155,-
Reinluftfilter gewechselt
Fahrzeug kompl. durchgecheckt (ca. 77,- + Mwst)
Kleinteile, Wischwasser gefüllt (war fast voll)
Rest Material
finde ganz schön viel?
Bei meiner freien beim Scenic 2 habe ich ca. 250,- für die Wartung kompl. mit Öl - alle 2 Jahre oder 30000km.
Beim Scenic 3
jetzt A Wartung bei 15000 km oder einem Jahr
dann B Wartung bei 30000km oder zwei Jahre
mal sehen was die B Wartung dann kostet..
Nach der Garantie geh ich wieder zu meiner freien, alle 2 Jahre bzw. 30000km.
Die Wartungsintervalle kann man am Bordcomputer auch zurücksetzen-
Thomas
155,-
Rest Material
Beim Scenic 3
Thomas
