Soo kleine Zwischeninfo:
Nockenwellenrad abgedreht,
Nockenwelle eingelaufen,
Nockenwelle muß neu
Zahnriehmen muß neu,
Kopfschrauben neu....
Ventile müssen neu...
Wapu neu..
Spannrollen neu...
Renault will ATM verbauen und würde 60% auf Motor aus Kulanz übernehmen....
Übers Wochenende weitere Bestandsaufnahme was neu gemacht werden müßte und dann nächste Woche entscheiden was günstiger wird....
Danke für Eure Anteilnahme ;-)
Supergau ! Motorschaden
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Re: Supergau ! Motorschaden
Heftige Schadensbilanz. Eigentlich klingen 60% nicht so schlecht, aber Du bleibst trotzdem auf ca. 2000-3000 EUR sitzen. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Würde sich Renault auch an der Reparatur beteiligen, wenn diese günstiger ist? Und gibt es Aussagen zur eigentlichen Ursache (das fände ich wichtig, um eine Wiederholwahrscheinlichkeit abschätzen zu können)?
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Nimm auf jeden Fall einen ATM. Wenn die Ventile auf den Kolben hämmern, sind auch garantiert Pleuel- und Kurbelwellenlager beeinträchtigt. Das mag jetzt noch nicht auffallen, aber wenn Du Pech hast ist nach 10.000km der Rumpf breit.
Bei 60% seitens Renault ist es nicht so schmerzhaft. Frage, ob sich das Autohaus noch erkenntlich zeigt, wenn Du einen ZOE kaufst.
- Scenicmodell: GS III 110ps
Sooo UPDATE
Motor ausgebaut und genau geschaut was los ist.
Zu allem schon genannten kommt hinzu
Kopf nicht mehr plan
Kolben vermackt....... da war klar
ATM kommt rein....
ATM kommt rein....
So ihr Lieben mein letztes Update und Tschöö mit Ö
Kulanz von Renault abgelehnt!
Eine Inspektion war bereits nach 8 Monaten,
die nächste dann aber erst nach fast 14 Monaten.
Kulanz deswegen abgeleht.
Wagen wird mit Schaden verkauft.
Der nächste wird auf den Tag pünktlich gewartet und glaubt mir
eins in der Garantiezeit bin ich wg jedem Schei... in der Werkstatt !!!
So machts gut und allzeit gute Fahrt !!!
