Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht
Selbst mein 113 Ps "Starker" hat mit verstopften Luftfilter, seine Höchstgeschwindigkeit erreicht bzw. war sogar darüber.
Sogar mit derzeit zickenden Motor, rennt er. Also ich würde sagen, da stimmt was nicht mit deinem Auto.
Aber bevor Du jetzt Unmengen an Geld reinsteckst, würde ich es öfters versuchen, die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Erst wenn es definitiv nicht geht, dann ab zur Fehlersuche.
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Sorry die 165km/h habe ich überlesen. Das ist natürlich bezüglich der 185km/h viel zu wenig.
Blöde Frage, ist die Höchstgeschwindigkeit überhautp im 6. Gang zu erreichen. Bei meinem vorletzten Auto einem VW-Jetta war die Höchstgeschwindikeit nur im 4 Gang und nicht im 5. erreichbar.
Ansonsten würde ich dir eine Leistungsmessung beim ADAC empfehlen, die kostet für Mitglieder um die 60 oder 70 Euro (sonst etwas mehr). Dann weißt du ob dein Motor überhaupt die 81kW erreicht.
Hat er denn 6 Gänge? Der Scenic Jz DCi 86 hat z.b. nur 5 Gänge.
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
hallo
unser S 3 läuft nun doch schneller als angenommen, meine frau hatte wahrscheinlich nicht genug mum mal richtig durchzutreten, unser sohn hat ihn mal getestet .laut digitalen tacho 190-193 km/h, ich selber komme nicht in den genuss(sehbehinderung) also für uns alles gut mit dem benziner.
gruß
eifeler
gruß
eifeler
So einfach löst sich eine längliche Diskussion in Luft auf.
Danke für die Rückmeldung.
Diamantiker hat geschrieben:So einfach löst sich eine längliche Diskussion in Luft auf.
Leider nicht ganz, denn der Themenstarter war ein anderer, der mit den 165 km/h.
Es wäre schön, auch von diesem mal wieder was zu hören.
Udo
- Scenicmodell: Scenic 3 1.6 E85
- Ausstattung: Tonic
Hallo
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Besonders Dank an Udo der den Nageln auf den Kopf getroffen hat.
Ich war in meiner vertrauten Werkstatt.
Fehlerspeicher-> NIX
Er gab mir einige Tips die ich ausprobiert habe. Da ich im Winter viel Kurzstrecke gefahren bin und wir sehr bergig wohnen, hatte er den Verdacht, dass es im Motorbereich Ablagerungen gibt. Auch war der Leerlauf nicht ganz rund.
TIP1: Weg von JET hin zu Aral. Dort normales Super getankt......... Leerlauf wieder stabil.
TIP": Additiv zur Einspritzung und Ventilsäuberung. Effekt nach zügiger Autobahnfahrt-> es riecht aus dem Auspuff nach verbrannten Zeug. Laut der Werkstatt sei das so gewohlt.
Ergebnis: Motor läuft ruhiger, er zieht im unteren Geschwindigkeitsbereich besser, aber das Tempo steigt nicht.
Er weiß auch keinen weiteren Rat. Und er gibt mir den Rat. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Sonst wäre es nur ein Grab für mein Gehalt.
Spritverbrauch ist auch i.O. 8,3Liter vom Leckeren Super. kein Ölverbrauch.
Ich glaube ich hole mir doch mal ne 2te Meinung einer Werkstatt ein. Obwohl ich meiner Werkstatt zu 100% vertraue.
