Motor unruhiger vibrierender lauf.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
habe manchmal das problem das der wagen gs3 tce einen unruhigel leerlauf hat wenn er in der warmlaufphase ist, es passiert wenn das wetter feucht ist, nicht beim regen . liegt es eventuell am map sensor?? also man merkt ein vibrieren im leerlauf. hat jemand ahnung was es sein kann? fehlerauslese ist nix.
- Scenicmodell: JZ
Re: Motor unruhiger vibrierender lauf.
MAP halte ich für eher unwahrscheinlich. Mögliche Kandidaten ohne FS-Eintrag sind Zündkabel, -spulen bzw. Trafo, Temp.sensor oder Lambdasonde. Welchen Sprit tankst Du? Die früheren TCe bis ca. 2012 können ein Update des MSG bekommen, die liefen oft unruhig bis zur norm. Betriebstemperatur.
ArtVandelay hat geschrieben:MAP halte ich für eher unwahrscheinlich. Mögliche Kandidaten ohne FS-Eintrag sind Zündkabel, -spulen bzw. Trafo, Temp.sensor oder Lambdasonde. Welchen Sprit tankst Du? Die früheren TCe bis ca. 2012 können ein Update des MSG bekommen, die liefen oft unruhig bis zur norm. Betriebstemperatur.
ich tanke normalerweise super plus, habe in diesem fall einmal super getankt. dann werde ich mal bei renault fragen wegen dem update. danke für die tips.
- Scenicmodell: JZ
Super E5 ist ok, muss nicht Super Plus sein. Meine Frage zielte eher auf E10 ab, da machen einige Motore gerne mal bei Kälte (und in Verbindung mit Feuchtigkeit) Schwierigkeiten in punkto stabiler Leerlauf.
Zudem sollte der Ansaugtrakt überprüft werden, ob hier irgendwo ein kleines Leck vorhanden ist (Nebenluft).
Speziell nach dem Kaltstart läuft der Motor ja mit einem etwas fetteren Gemisch und einer leicht nach spät verstellten Zündung, um den Kat schneller auf Temperatur zu bringen. Ein Fehler in der Sensorik kann sich dann ebenfalls durch Ruckeln / Vibrationen bemerkbar machen...
ja das hatte ich bei meinem scenic 1997 da war an einem luftschlauch ein kleiner riss war und wenn ich ihn runterdrückte starb der motor fast ab. also laut renault soll es da irgendwie kein update geben, aber müsste man mal ans diagnosegerät anschliessen und dann sieht man ob es updates gibt, renault tipt auch auf zündkerzen, zündspule . habe aber geschaut habe platin kerzen verbaut.
also heute war der wagen absolut ruhig ohne jegliche vibration.. echt seltsam.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: arktic-weiss, braun-beige Leder Ausstattung, Confort-Paket, Relax Kopfstützen, Sari 17"-Felgen, Carminat-Tom-Tom 3D-Arkamys Sound Plug und Play Music, 50mm Spurverbreiterung, 40mm Tieferlegungssatz H&R, K&N Luftfilter, komplett Philips Silver Vision, LZ-Parts TFL statt NSW, Climair, gelochte Zimmermann Bremsscheiben VA, EBC Bremsbeläge VA+HA
- Ausstattung: Luxe
das Problem hatte ich jetzt bei meinem TCe Bj 2010 auch. besonders morgends beim Kaltstart. Nach mehreren Versuchen der Problemlösung und Austausch von 2 Zündspulen und Drosselklappenreinigung, bei brachten keine Besserung; wurde jetzt nach Zündkerzenaustausch eine Beschwerdefreiheit erreicht.
Bei mit tauchte in dem Zusammenhang auch immer im Drehzahlbereich 2000-3000 U/min ein unrunder Motorlauf auf. Teilweise brachte er ESP-Fehlermeldung mit Werkstattsymbol (im Fehlerspeicher waren dann Probleme in der Zünd- und Abgasanlage gewesen)
bin nun gespannt ob das Drama mit dem Kerzenwechsel behoben ist. (würden der 3.und 4. Zylinder nicht so beschissen erreichbar sein, könnte man es sher schön alleine machen)
mfG
Alfaredo77
mfG
Alfaredo77
Alfaredo77 hat geschrieben:Hallo,
mfG
Alfaredo77
ja das werde ich mal testen mut den drehzahlen da ich nie über 2500 gas gebe. ja das ärgert absolut mit den nicht erreichbaren zündkerzen.
