huhu,
mein dicker war beim Freundlichen in der Wartung (27.000km). Dabei wurde Festgestellt, dass aus dem Ladeluftkühler Öl tropft. Ein neuer LLK wurde eingebaut.
Nun frage ich mich im Nachhinein allerdings woher das Öl im einen Luftkreislauf herkommt?
Ladeluftkühler Ölt
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Re: Ladeluftkühler Ölt
...bzw. die Lager desselben. Den hat die Werkstatt doch hoffentlich gecheckt? Wenn der kommt, wird das eher teuer, und eigentlich sind ja 27 Tkm noch keine Laufleistung, wo sowas passieren darf (unter dem 10fachen sollte da nichts sein, finde ich).
das ist immer etwas Öl.
Z.B. gelangt das als Öldunst über die Kurbelgehäuseentlüftung dort hin.
Im Prinzip also völlig normal.
Ein bisschen Öl, was ist ein bisschen ? Eine geringe Menge, ja, da gehe ich mit. Aber das dort Öl raustropft ? Wenn er im eingebauten Zustand Öl tropfen lässt muss das Ladesystem doch arg undicht sein, oder ?
wenn an den luftführenden Leitungen etwas undicht ist, dann hängen da auch irgendwann Tropfen dran.
Auch wenn die mit der Luft transportierten Ölmengen völlig normal sind.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
nun, dann hoffe ich mal, das die Werkstatt sich wie sonst auch immer sehr gut gegeben hat und nachschaute, ob es vom Turbo ist, oder das normale Öl der Kurbellwellengehäuseentlüftung.
