Welches Motoröl GS3 / Ph2 / dci / 1,5l / 110PS.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Hallo muss mal wieder Öl wechseln welches ist am besten geeignet oder ist nur die Renault RN0720 C4 kennung wichtig?
Ich bin auf das hier gestoßen.
Schöne Ostern
Schöne Ostern
- Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
- Ausstattung: Black Premium
Re: Welches Motoröl GS3 / Ph2 / dci / 1,5l / 110PS.
Freigabe nach Renault RN 0720 ist das Entscheidende. Das Fuchs Titan aus dem Link geht also.
Wenn Du Geld sparen möchtest, guckst Du hier:
http://oel-shop.eshop.t-online.de/epage ... gories/Elf
Das ist dann vom "Hoflieferanten" Bei Renno.
Gruss aus HH
Gruss aus HH
Ich sehe gerade, das es bei Fuchs 2x 4 l Kanister sind, dann ist das mit dem Sparen natürlich Quatsch. Literpreis Fuchs: 5,62 €, Elf: 5,68 €, Frachtkosten ??
Man sollte immer genau hinschauen:-)
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Schau mal hier:
https://www.kfzteile24.de/additive-oele ... earch=5w30
Ich würde dieses hier holen:
Motorenöl 5W-30 Diesel (5 L)" Art.-Nr. 2360-0554 = 26,99€ (1L=5,60€)
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 26. Mär 2016, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
*8.0 x 17 - ET 40
Rentnerkutsche hat geschrieben:Freigabe nach Renault RN 0720 ist das Entscheidende. Das Fuchs Titan aus dem Link geht also.
Gruss aus HH
wen ich bei Adams bestellen würde hätte ich einen Rechnungsbetrag von 62,79€ mit Versand in der Bucht ist es Versandkosten frei also 5,90 gespart. :D
@ LPG-Scenic-Driver:
Wo hast Du denn bei dem von Dir bevorzugten "No-Name" Motoröl die hier diskutierte Freigabe nach der Renault Norm RN0720 gefunden.
Die Viskosität, hier richtigerweise 5W-30, hat absolut nichts mit der Qualität zu tun.
*8.0 x 17 - ET 40
in dem link was @ LPG-Scenic-Driver: geteilt hat habe ich auch nichts gefunden .
Die Frage war ja, ob die Freigabe RN0720 C4 wichtig ist
und das ist sie nicht, dass wissen habe ich von mehreren Quellen von denen ich weis, dass es so gängige Praxis ist.
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 28. Mär 2016, 17:43, insgesamt 2-mal geändert.
Na gut, dann weisst Du ja mehr als der Motorenhersteller. Der schreibt jedenfalls für Dieselmotoren mit DPF Motorenöle mit der Freigabe nach Renault Norm RN0720 vor.
Renault ist schon mal nicht der Motorenhersteller.
Warum es solche Normen gibt sollte mitlerweile bekannt sein.
Wer an solchen Freigaben laut Hersteller hängt, soll dann auch gerne den Mehrpreis dafür bezahlen.
Der Link ist nur eine Hilfe als Bezugsquelle zu nehmen.
Ihr könnt auch MarkenÖl mit Renault Freigaben kaufen.
