Schönen Guten Tag,
kann man irgendwo im Internet sehen was bei meinem Scenic zur Inspektion gemacht werden muss/musste? Bei Ford (etis) kann man sich das selber aus dem Internet herunterladen. Bei Renault hab ich sowas nicht gefunden. Gibt es das? Oder braucht man dafür Dialogys? Kann mir das vielleicht jemand der Dialogys hat für meinen raus suchen. Es geht bei mir um die 3 und 4 Jahre bzw. 90.000km Inspektion.
Die wurde beim Kauf vom Händler mitgemacht. Aber nur sehr dürftig Protokolliert (Ölwechsel, Bremsflüssigkeit wechsel und noch ein 3. Punkt). Nun würde ich gerne mal Wissen was laut Renault alles kontrolliert werden soll.
Kann mir jemand helfen? Baujahr ist 2012 (also Phase2) und Motor 1.6dci mit 130ps. Welche Infos sind noch notwenig?
Danke und Grüße
strauch
Inspektion was muss gemacht werden
Re: Inspektion was muss gemacht werden
es gibt für jedes Fahrzeug einen Wartungsplan den die Werkstatt ausdrucken kann.
Und es gibt zur Wartung einen Bogen auf denen die einzelnen Kontrollpositionen abgearbeitet werden.
Nach ersterem wird bei der Auftragsannahme der Kostenvoranschlag und der Auftrag erstellt.
Und letzteres wird am Fahrzeug abgearbeitet, in unserer Werkstatt zum großen Teil im Beisein des Kunden während der Annahme.
- Scenicmodell: III PH2
Ah nach einigem Suchen hab ich am Computer unter myrenault was gefunden. Kann mir noch einer Erklären was der Unterschied zwischen a Wartung und b Wartung ist?
Aber dann scheint die Wartung soweit ok gewesen zu sein.
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15 - Ausstattung: Bose
zur Frage Wartung: A-Wartung ist alle 12 Monate oder nach spaetestens 30000km , die B-Wartung ist alle 24 Monate oder ebenfalls 30000km immer jenachdem was zuerst erreicht wird
gruss LUFA
gruss LUFA
Vielen Dank für eure Hilfe. Der Frischluftfilter steht nicht auf der Inspektionsliste vom Autohaus da werde ich mal nachhaken. Falls jemand anderes mal den Wartungsplan sucht: Wenn man sich bei myrenault registriert und auf Wartungsplan klickt, dann gibts rechts oben ein Icon, womit man den Wartungsplan aufruft.
Schade an myRenault ist, das man Angaben nicht korrigieren kann. Bei mir steht der TÜV Termin noch auf dem Datum der Erstzulassung, aber meiner hat gerade neuen TÜV vom Händler bekommen muss also zu einem anderen Termin zum TÜV, das kann ich nicht korrigieren.
