kupplung bei 128000 km alle ?
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: Scenic 3
Fap 160
Tomtom Carminat
Panoramadach
Sitzheizung
abnehmnbare AHK
weiss - Ausstattung: Dynamique
Hallo,ich habe heute beim beschleunigen gemerkt,dass die kupplung anfängt zu rutschen. Das tritt hauptsächlich ab 2000 umdrehungen auf, der motor dreht hoch und es rubbelt unterm hintern. Im kalten zustand schlimmer als im warmen. Ich fahre einen 160 dci. Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Bei der km leistung und sparsamer fahrweise eigentlich ein witz.
Lg michael
Lg michael
Fap 160
Tomtom Carminat
Panoramadach
Sitzheizung
abnehmnbare AHK
Re: kupplung bei 128000 km alle ?
Ja,genau den habe ich.
Bei der laufleistung kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Gibt es auch eine andere Möglichkeit, warum sie im 5ten und 6ten gang rutscht ?
Lg michael
Lg michael
Was noch passieren kann, das die Schwungscheibe reisst und Fett austritt. Dann Rutsch die Kupplung auch. Kommt aber aufs selbe raus.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: GS III
Naja, nichts hält ewig.
Bei 128000 KM darf die Kupplung auch runter sein.
Es liegt auch immer am Fahrverhalten, sprich wie ich einkuppel.
Viel schleifende Kupplung = viel Verschleiß.
Es kann auch sein, dass Öl auf die Kupplungsscheibe gelaufen ist. Evtl. Ist ein Simmerring defekt. Leider läuft eigentlich alles beschriebene auf einen Getriebeausbau hinaus...
Fap 160
Tomtom Carminat
Panoramadach
Sitzheizung
abnehmnbare AHK
Klare Fehldiagnose.
Habe heute nochmal ausgiebig Probefahrt gemacht.
Die kupplung kann es nicht sein. Habe den fehler nur einmal hinbekommen. Nur im 5ten oder 6ten gang. Bleibe ich auf dem gas stehen, dreht der motor nicht weiter hoch,sonder erholt sich und es geht wieder vorwärts. Also kann es die kupplung nicht sein. Ich vermute den fehler eher in der abgasanlage, obwohl mir alle sagen,dann müsste die warnlampe kommen. Allerdigs plötzlich 1 liter mehr kraftstoffverbrauch. Werde morgen mal auf die Bahn gehen und beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dubiose Geschichte.
Lg michael
Lg michael
micheldet hat geschrieben:Nur im 5ten oder 6ten gang. Bleibe ich auf dem gas stehen, dreht der motor nicht weiter hoch,sonder erholt sich und es geht wieder vorwärts. Also kann es die kupplung nicht sein.
ich möchte ja nicht schwarzmalen, aber....
Wir hatten ein ähnliches Problem mal bei einem LagunaII 1,9dCi.
Es fing damit an, dass in den beiden höchsten Gängen am Berg die Drehzahl schwankte wenn man sehr viel Gas gab. Nahm man etwas Gas zurück blieb die Drehzahl stabil.
Das wurde mit der Zeit dann schlimmer, die Drehzahl schwankte nicht mehr sonder erhöhte sich dauerhaft bis man den Fuß von Gas nahm.
Schlußendlich passiert es auch schon bei geringere Leistungsanforderung und ein Anfahren an Parkhaussteigungen war nicht mehr möglich.
Kupplung repariert und alles war wieder gut (das 4 Wochen danach ein Motorschaden beim km Stand 115.000 durch den gerissenen Zahnriemen auftreten würde ahnten wir da noch nicht)
Re: RE: Re: kupplung bei 128000 km alle ?
Natürlich, es sieht immernoch nach der Kupplung aus.micheldet hat geschrieben:Klare Fehldiagnose.
Lg michael
Mfg
Cyrano
