Zündkerzen Scenic 3
- Scenicmodell: 4
- Ausstattung: intension
Zündkerzen Scenic 3
Hallo in den Foren,
ich habe eine Scenic Baujahr 2012
Die vier Jahresinspektion steht an.
Man sagte mir, dass der Satz Zündkerzen mit ca. 120 Euro zu buche schlägt.
Das kann ich nicht glauben, zumal ich nach BOSCH Kerzen ausschau gehalten habe.
Wer kann mir etwas dazu sagen? Muss das so sein?
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
Re: Zündkerzen Scenic 3
Hallo zusammen
dieses problem habe ich auch, mit den zündkerzen, soll teuer sein.
aber frage: wer kann mir sagen wo die dinger denn sitzen , und das es so ein aufwand sein soll sie zu wechseln, ich selber kann es nicht da ich sehbehindert bin , die fahrerin ist meine frau, also muß die werkstatt es richten.
würde mnich auf eine antwort freuen
gruß
eifeler 22
gruß
eifeler 22
- Scenicmodell: III PH2
Also Zündkerzen kann normalerweise jeder selber tauschen. Man braucht nur die passende Nuss. Dann muss man die Plastikabdeckung vom Motor abnehmen und normalerweise sieht man dann schon die 4 Löcher in denen die Zündkerzen sitzen und die Stecker von der Zündspule drauf sind, bei meinem alten Volvo hab ich das auch schon selber gemacht (und ich hab 10 linke Daumen). Mein Scenic ist jetzt aber ein Diesel. Ansonsten gibt es auch freie Werkstätte die soetwas günstig anbieten. Da die Dinger in 5min getauscht sind ist das oft nicht viel teurer als die Materialkosten. Allerdings können auch die nicht mit den Preisen im Internet mithalten. Aber hier kostet z.B. einmal Bremslicht wechseln 2,50€.
Ich werde meine Inspektion auch bei einer freien Werkstatt machen. Dinge wie Flüssigkeiten, Filter tauschen und irgendwelche Verschleißteile tauschen bekommen die auch hin. Erst wenn es an die Elektronik geht und da irgendwie ein Firmwareupdate gemacht werden muss, kann er mich nicht helfen.
so einfach ist das bei meinem 2,0 liter 16 V 140 ps motor leider nicht .einfach eine kunststoffabdeckung, von wegen, da hängt jedemenge lüftungs und andere zuleitungen mit dran.
wäre schön jemand hat eine ahnung von der materie.
ach noch eins die werkstatt berechnet für den tausch A03R VA Austausch 4x Zündkerze 1,20 Std gleich 99,30€
bei einer renault werkstatt plus zündkerzen.
Sonst mach doch mal ein Foto von deinem Motor. Klar hängen da auch viele andere Sachen dran, da muss man aber normalerweise nicht dran und die Plastikabdeckung kann man eigtl. immer ab machen ohne das da irgendwas dran hängt.
Normalerweise sind/ist oben irgendwo die Zündspule(n) von da gehen die Kabel an die Zündkerzen. Die Kabel kann man abziehen und dann kann man mit der Ratsche und der Nuss die Zündkerzen ausbauen.
Hier gibts z.B. Bilder von einem Kangoo: http://www.mykangoo.de/forum/index.php? ... &id=243954
Ansonsten ruf doch mal bei einer freien Werkstatt an in deiner Nähe und frag was die haben wollen. Oder fahr bei einem Bosch Service vorbei: https://www.boschcarservice.com/de/de/w ... hop_search
Edit: sollte ungefähr so aussehen in deinem Motorraum?!: https://www.247spares.co.uk/res/images/ ... 5/7573.jpg
super so ein bild habe ich immer gesucht habe es mit der bildschirmlupe vergrößert.
um den deckel zu lösen , nur die vier schrauben vorne herausdrehen?
gruß eifeler 22
gruß eifeler 22
Puh so richtig gut kann ich das nicht erkennen. Da sind irgendwelche 4 Dinge dran, sieht sogar so aus als würde eine Zündkerze links rausschauen wenn ich mir das hier anschaue: http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-GRAND ... 1657403315
Aber das solltest du am Motor selber eigtl. gut erkennen können wie die Abdeckung drauf gemacht ist. Manchmal ist die auch geklemmt.
