Aggregateriemen und Rollen
- Scenicmodell: 3 Generation Typ Jz
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
tce 130 Benziner Bj.2010
Dynamique
5 Sitzer
Keyles,Gepäcknetz,Klimaautomatik,
TomTom,Komfortpaket,
Sitzheizung, Einparkhilfe hinten,Moccabraun, Reserverad vollwertig... - Ausstattung: Dynamique
was kostet es etwa die Aggregateriemen und Rollen erneuern scenic 3 tce 130, 1,4 Liter , 120000km.
Interessant währen Preise Renault und Freie Werkstatt.
Wurde das vielleicht schon bei jemanden gemacht?
Muss die Wasserpumpe hier auch gemacht werden,
weil Zahnriemen hat er ja nicht oder ist es hier auch günstiger die Wasserpumpe gleich mit zu machen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Re: Aggregateriemen und Rollen
hab den gleichen Wagen. Hast Du den Wechsel schon machen lassen? Was hast du bezahlt?
Ich bin etwas irritiert. Mein Wagen hat Erstzulassung 05/2012 und derzeit 52Tkm gelaufen. Jetzt habe ich Post von Renault bekommen, dass der Zahnriemenwechsel fällig wäre. Beim Kauf habe ich ein "Fahrzeugspezifisches Datenblatt" bekommen, demnach wäre der Wechsel nach 6 Jahre oder 120Tkm fällig.
Jürgen
Jürgen
Dynamique
5 Sitzer
Hallo, ich habe den Scenic 3 Bj 2010 < TCE 130 Benziner.Der hat eine Steuerkette und keinen Zahnriemen
Habe gerade einen Termin gemacht, Aggregatriemen und Rollen und 120000km Inspektion für 300 Euro.(nicht bei Renault).
Aber Zündkerzen , Kühlwasserwechsel und neue Bremsflüssigkeit sind nicht dabei, da ich das gerade erst letztes Jahr habe machen lassen.
Gruß auch Jürgen
Einen Scenic 3 TCE 130 Benziner kannst Du aber nicht haben , der hat ne Kette.
Gruß auch Jürgen
Zuletzt geändert von lindit4 am 9. Apr 2016, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jürgen,
alles sehr kurios. Kann es sein, dass es einen Wechsel von Steuerkette zu Zahnriemen gegeben hat? Mein Fahrzeug ist ein Benziner TCe 130 (Typ: JZ1VA6) EZ 05/2012.
Ich habe gerade mit Renault telefoniert. Der Servicemann bestätigte mir den Zahnriemen, welcher nach 6 Jahre oder 120Tkm gewechselt werden muss. Warum ich jetzt von Renault angeschrieben worden bin mit "Wichtiger Hinweis - Laut Herstellervorgaben ist ein Zahnriemenwechsel für Ihr Fahrzeug im April vorgesehen", obwohl mein Wagen beide Kriterien nicht erfüllt, konnte er auch nicht erklären. Die Schreiben kämen von der Zentrale, auch wenn der Absender eben jene Werkstatt ist, mit welcher ich telefoniert habe. Ich solle das Schreiben einfach ignorieren.
Jürgen
Jürgen
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Die Fahrzeughersteller gehen halt auf Nummer sicher und benachrichtigen die Kunden frühzeitig um später rechtlich nicht angreifbar zu sein.
Wenn du kein Heizer und Topspeedfahrer bist, dann halte dich an den "normalen" Serviceinterwall.
Da ja immer 6 Jahre oder 120000Km angegeben werden und bei den meisten Fahrern die 6 Jahre als erstes eintreten würde ich mich mehr auf die Km beziehen.
Das halten die meisten Riemen aus, auch wenn sie dann unter umständen schon 8-9 Jahre alt sind.
Vorrausgesetzt das Fahrzeug wurde immer schonend bewegt.
Damit meine ich das auf der Autobahn max. 130km/h gefahren wird und das auch beim überholen ect.
Beim losfahren/beschleunigen nicht das ganze Drehzahlband voll ausgefahren wird usw.
Auch eine jährliche Sichtkontrolle des Riemen kann gemacht werden um den Verschleis besser einschätzen zu können.
Dynamique
5 Sitzer
Hallo Scenic Driver
der Scenic Benziner von mir Bj 2010 TCE 130 JZ hat DEFINTIV keinen Zahnriemen.
Bei meinen Fahrzeug müssen alle Aggregratriemen (ncht Zahnriemen, hat er nicht,hat Kette); bei 1200000 km gewechselt werden .
Mein Fahrzeug ist gerade 6 Jahre geworden und hat jetzt 120000km runter , ich habe von Renault einen Brief bekommen .....
mit 20 Euro Gutschein und alles Gute zum 6 Fahrzeuggeburstag.
Sonst nichts ,kein Hinweiss auf einen Zahnriemenwechsel weil der TCE 130 keinen hat.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von lindit4 am 9. Apr 2016, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Dynamique
5 Sitzer
Motoren Renault Scénic JZ
Modell Leistung, Zylinder, Bauzeit, Motorcode
Nockenwellenantrieb, ZR-Wechsel nach max. km/Jahren
Benzinmotoren
Scénic 1.6 16V 110 81 KW / 110 PS, 4, seit 2009, K4M858 Zahnriemen, 160.000 / 5
Scénic 1.6 16V 110 E85 81 KW / 110 PS, 4, 2009 – 2010, K4M866 Zahnriemen, 160.000 / 5
Scénic 1.2 TCe 115 Energy 85 KW / 115 PS, 4, seit 2012, HSF400 Steuerkette, –
Scénic 1.4 TCe 130 96 KW / 130 PS, 4, seit 2009, HSJ700 Steuerkette, –
Scénic 1.2 TCe 130 97 KW / 132 PS, 4, seit 2014, HSF404 Steuerkette, –
Scénic 2.0 16V 140 CVT 103 KW / 140 PS, 4, seit 2009, M4R711 / M4R710 Steuerkette, –
Dieselmotoren
Scénic 1.5 dCi 110 FAP 78 KW / 106 PS, 4, 2009 – 2011, K9K832 Zahnriemen, 160.000 / 5
Scénic 1.5 dCi 110 81 KW / 110 PS, 4, seit 2011, K9K636 / K9K837 / K9K836 Zahnriemen, 160.000 / 5
Scénic 1.6 dCi 130 96 KW / 130 PS, 4, seit 2011, R9M402 / R9M404 Steuerkette, –
Scénic 1.9 dCi 130 FAP 96 KW / 130 PS, 4, 2009 – 2011, F9Q872 / F9Q870 Zahnriemen, 160.000 / 6
Scénic 2.0 dCi 150 FAP 110 KW / 150 PS, 4, seit 2009, M9R615 Steuerkette, –
Scénic 2.0 dCi 160 FAP 118 KW / 160 PS, 4, seit 2009, M9R610 Steuerkette, –
Benzinmotoren
Dieselmotoren
Zuletzt geändert von lindit4 am 10. Apr 2016, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
sehr interessant. Hier das Schreiben von Renault bezugnehmend auf meinen Grand Scenic 1.4 TCe 130
http://abload.de/image.php?img=unbenanntk9u1j.jpg
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Eigentlich schön diese Benachrichtigung und 20% auf Teile ist auch ein Super Angebot. Das der 1.4 TCE eine Steuerkette verbaut hat, sollte Renault Köln allerdings wissen.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
@lindit4
Toll deine Zusammenstellung Laufleistung / Jahre
Der 1.9 dci hat allerdings 160.000/ oder 6 Jahre
