Frage: Summgeräusch nach dem Abstellen, was ist das?
Hallo miteinander,
hier habe ich mal eine vielleicht merkwürdige Frage, die mal nicht markenspezifisch ist, denn bei meinen beiden Vorgängerautos, einem Mercedes GLK und einen SEAT Exeo (alle mit Dieselmotor) traten fast genau die gleichen Geräusche auf, ebenso bin ich mir ganz sicher, dass es sich dabei um keinerlei Fehler handelt, ich möchte einfach nur mal wissen, was genau dieses merkwürdige Summen verursacht und warum das summt.
Schilderung des Geräusches:
Nach dem Abstellen des Autos und Schließen der Türen tritt regelmäßig folgendes Summen auf: Ein ganz leichtes, eigentlich kaum wahrzunehmendes, aber doch vorhandenes Summen im sehr hochfrequenten Bereich tritt auf, hält für ca. 20 bis 30 Sekunden an, dann erfolgt ein Klacken (ebenfalls nicht laut) und das Summen erstirbt schlagartig.
Das ist auch unabhängig davon, ob sich schon die Türen per Keyless-Go verriegelt haben, die elektrisch anklappenden Spiegel sind es also definitiv NICHT, auch läuft da kein Gebläse nach, es ist auch kein Lüfter, es ist eher ein hochfrequentes Piepen als ein Lüftergeräusch, ein Summen wie von einem Transformator, wenn der arbeitet, aber nicht genau so.
Und, es ist nicht markenspezifisch, es trat sowohl bei meinem Mercedes GLK 320 CDI auf als auch beim Exeo ST.
Bisher konnte mir niemand erklären, was da so summt (übrigens: Er summt nicht deshalb, weil er den Text nicht kennt :green: )
Achtet mal beim nächsten Abschließen/Abstellen selber auf dieses Geräusch, ist jedoch ziemlich leise, kann man nur hören, wenn es ansonsten absolut still ist, am besten in einer Einzelgarage, da hört man es sehr deutlich.
Udo
Udo
- Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
- Ausstattung: Black Premium
Re: Frage: Summgeräusch nach dem Abstellen, was ist das?
Da bin ich erstaunt, ich dachte, Du hast auf alles eine Antwort.... :)
- Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera - Ausstattung: Bose Line
Das Geräusch habe ich auch, ist mir aber nur in der Tiefgarage aufgefallen, draußen sind die Umgebungsgeräusche zu laut, da fällt es einem nicht auf. Ich habe jedenfalls das Gefühl das es manchmal verschieden laut ist.
Ich habe bisher angenommen das es von der Klimaanlage kommt mir aber darüber keinen Kopf gemacht.
MfG Bruzzler72
MfG Bruzzler72
EZ 18/10/2013
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
Hab mich mal grad im Netzt etwas umgeschaut, die Mehrheit meint das das Summen vom herunterfahren des Steuergerätes kommt, oder das nachlaufen des Ölkreislaufes um den Turbo noch zu schmieren.
MfG Bruzzler72
MfG Bruzzler72
Das sind Magnetventile die noch angesteuert werden bis das Steuergerät alles abschaltet. U.a. für die Aktivkohlefilter. Nachlaufen des Ölkreislaufes ? Schön wäre es. Man kann die Geräusche gut im Motorraum ausmachen. Wenn man einen Finger auf eines der Ventile legt merkt man das vibrieren.
Gruss
Gruss
Vorförderpumpe.
Das Summen ist ja bereits da wenn z.B. die Zündung eingeschaltet wurde.
Es also nichts zum Herunterfahren oder gar Nachkühlen gibt.
Vorförderpumpe.
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Das Geräusch kenne ich auch. Manchmal ist es sogar deutlich wahrnehmbar, aber nach ein- bis zwei Sekunden weg. Manchmal ist es wesentlich leiser, aber geht noch rund 20 Sekunden. Der Renno-Meister sagte ebenfalls: "Das ist die Pumpe." Welche weiß ich allerdings nicht, scheint aber normal zu sein. Der 5er BMW meines Nachbarn kann das auch.
Ich weiß viel, aber nicht alles.Rentnerkutsche hat geschrieben:Da bin ich erstaunt, ich dachte, Du hast auf alles eine Antwort.... :)
@all: Also da arbeitet noch eine Kraftstoff-Vorförderpumpe, die den Diesel aus dem Tank pumpt, um ihn portionsgerecht der Hochdruck-Einspritzanlage zuteilen zu können? Das klingt sehr glaubhaft, danke für die Info.
Udo
