Zündkerzen erst bei 120000km Wechselintervall
- Scenicmodell: 3 Generation Typ Jz
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
tce 130 Benziner Bj.2010
Dynamique
5 Sitzer
Keyles,Gepäcknetz,Klimaautomatik,
TomTom,Komfortpaket,
Sitzheizung, Einparkhilfe hinten,Moccabraun, Reserverad vollwertig... - Ausstattung: Dynamique
Hallo , ist es richtig das die Zündkerzen beim tce 130 1,4 Liter Benziner erst bei 120000km gewechselt werden müssen?
(Steht jeden fall bei mir im Wartungsheft)
Habe jetzt 112000 runter,Fahrzeug ist 5,5 Jahre alt.
Der Scenic hat heut lang georgelt , 3 mal gestartet bis er ansprang und dann ganz schön hinten raus gestunken.
Kam dieses Jahr das dritte mal vor , war aber sonst beim ersten mal gestartet.
Nach dem starten ist er wieder den ganzen Tag normal angesprungen.
Batterie ist Topp in Ordnung.Hätte ja sonst nicht so lang georgelt.
Nächste Woche lass ich bei Renault wechseln.
Schönes Fest
Jürgen
Schönes Fest
Jürgen
- Scenicmodell: JZ
Re: Zündkerzen erst bei 120000km Wechselintervall
Kann schon sein, ich habe das Heft nicht vorliegen.
Hierbei darf jeder eine andere Meinung haben, ich persönlich halte solch extrem lange Wechselintervalle für technischen Schwachsinn, egal was die Hersteller versprechen.
Mann muss ich mal überlegen, selbst bei 100TKm wie oft so eine Zündkerze eine Funken bilden muss, da können die sonstwas Tolles auf die Elektroden auftragen, allein durch den Funken wird es immer einen Verschleiß (Abbrand) egal wie gering dieser ist, geben.
Für mich ist die Grenze etwa bei 60Tkm, dann würde ich immer wechseln.
Die Startschwierigkeiten können natürlich bei deinem Fahrzeug noch andere Ursachen haben, aber die uralten Zündkerzen sind sicher eine denkbare Möglichkeit.
Auch nimmt bei stark verschlissenen Zündkerzen der Kraftstoffverbrauch etwas zu.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Es gibt bei renault/nissan einige motoren mit solchen langen intervallen (3.5 liter benziner im Espace/vel satis / 350Z).
Insoferne isses doch nicht so von der hand zu weisen.
Jedoch würde ich bei problemen mit dem starten auch zuerstmal die kerzen wechseln, denn laut deiner beschreibung ist er abgesoffen, was auf fehlenden zündfunken hinweist.
lg
lg
- Scenicmodell: Kein Scenic
- Kurzbeschreibung: :)
- Ausstattung: :)
Da werden Platinzündkerzen verbaut, die sind wohl für solche Laufleistungen ausgelegt.
- Scenicmodell: JZ
Na dann wohl doch nicht, sonst gäbe es ja keine Startprobleme.manur19 hat geschrieben:Da werden Platinzündkerzen verbaut, die sind wohl für solche Laufleistungen ausgelegt.
Dynamique
5 Sitzer
So, neue Kerzen sind drin.
Hat 101 Euro gekostet , Kerzen 71 Euro plus 30 Einbau.(hab nochmal nachgeschaut)
Hat auch ne Stunde gedauert , war dabei ,Kerzen waren ziemlich fest.
Ich könnte es auch selbst machen , aber wenn dann etwas abreißt oder nicht rausgeht..... :shock:
ne da bezahl ich lieber den Arbeitspreis und hab kein Risiko.
Guten Rutsch
Jürgen
Guten Rutsch
Jürgen
Zuletzt geändert von lindit4 am 29. Dez 2015, 21:23, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn eine Kerze nicht rausgeht wird es leider zu deinem Problem....
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Hallo.
Das glaube ich nämlich auch.
Sollte die Kerze in der Werkstatt nicht raus gehen oder wird sogar abgerissen, ist es dein Problem und nicht das der Werkstatt.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
Dynamique
5 Sitzer
Cyrano83 hat geschrieben:Hallo.
Mfg
Cyrano
Sicher ? Ist ja 8000km vor den vorgeschriebenen 1200000km gewechselt und Inspektionen alle bei Renault.
Naja ist auch egal, Kerzen gingen raus , nächsten Wechsel mach ich dann bei den nächsten 600000km
Gruß Jürgen
Also Renault sieht das in der Tat so vor. Ob ich so lange warte, weis ich nicht. haben jetzt mit unserem in 5 Jahren gerade mal die 60.000 geknackt.
