Verbrauch beim Diesel 2 Liter 150PS
- Scenicmodell: III
Re: Verbrauch beim Diesel 2 Liter 150PS
WOW, 11+ liter...
Ich habe bis gedacht, das mein 1.4 tce durstig ist. Verbrauch von 8,3 bis 9,6 laut BC. Habe 80÷ Kurzstrecke (viel Stadt, aber zum glück nur wenige Ampel) = cca. 4 km 2 bis 4x täglich.
- Scenicmodell: III
WOW, 11+ Liter!
Ich habe aber bis jetzt gedacht, das mein 1.4 tce durstig ist. Verbrauch von 8,3 bis 9,6 laut BC (entspricht 8,1 bis 9,2). Habe 80÷ Kurzstrecke (viel Stadt, aber zum glück nur wenige Ampel) - cca. 4 km 2 bis 4x täglich. Den Rest cca. Landstraßen (70-100km/h).
Nur im Gegensatz zu deinem tce zieht der grosse Diesel ordentlich durch [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Sorry...das musste sein ;)
- Scenicmodell: III
Stimmt. Der Diesel zieht SUPER von 2000 bis 3500 rpm, der benziener zieht aber ordentlich von 2000 bis 6000 rpm. Die Beschleudigung 0-100 bei 1.4 tce vs. 1.6 dci ist ja gleich (beide 131 PS stark), aber nur der Diesel verfügt über ein WOW Effekt. Der 2.0 dci hat natürlich noch > WOW Effekt.
- Scenicmodell: G.S.III
- Kurzbeschreibung: FAP 150
Jacques hat geschrieben:Hallo,
der Motor genehmigt sich ein wenig, dass stimmt. Aber 11,5 Liter nimmt der nur während der Warmlaufphase. Bei häufiger extremer Kurzstrecke (Strecken 2,5-10km 40% - wobei die 2,5 km wirklich sehr kurz und Grund des Übels sind), wie in deinem Fall geschildert, kann es folglich zu so hohen Verbräuchen kommen. Allerdings können andere Motoren da leicht mithalten, bzw. das noch toppen. Mein alter, aber top gewarteter Volvo nahm da gerne mal 25 und mehr Liter.
Ich fahre ein ähnliches Profil, aber mit weniger Extremkurzfahrten. Mein Verbrauch liegt zwischen 7,5 und 9,5 Liter. Auf der Autobahn bei konstant 130 Sachen sind es ca. 5 - 5,5 Liter. Licht, Klima, Radio und Sitzheizung im Winter immer an.
Eine kürzlich verbaute Box hat etwas Linderung verschafft. Das klappt ganz gut, wenn man sie nicht auf Leistung einstellt. Ein Liter Minderverbrauch ist keine Utopie und wenn man das Gaspedal durchdrückt, hat`s noch etwas mehr Schwung. Man kann natürlich noch mehr Spaß damit haben, bei der erforderlichen Einstellung säuft der Bock dann aber richtig.
ja, das kann sein, wegen der Kurzstrecken.
Aber was mir noch auffällt. Die Automatik schaltet meiner Meinung nach viel zu spät. Ich habe ausprobiert, so zu Beschleunigen, dass BC max. 12l anzeigt, aber da ist ja Traktor beim Beschleunigen schneller. :)
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
beim Beschleunigen ist der Verbrauch naturbedingt bei jedem Motor extrem hoch. U.a. ist deshalb der Stadtverkehr auch am teuersten. Bei mir schaltet die Automatik eigentlich so, wie ich selbst schalten würde. Bei meiner Fahrweise bin ich selten über 2.000 U/min. Was mir grad noch so durch den Kopf geht: Fasse mal nach einer etwas längeren Fahrt an die Felgen. Sind die richtig warm, wird vermutlich eine Bremse nicht ganz lösen.
Achja
Ich hatte gestern getankt und vergessen, den BC wieder auf Null zu stellen. Das habe ich heute morgen gemacht und nach der ersten kurzen Fahrt heute morgen, ca. 2 km, hatte ich einen Verbrauch von 13,4L/100km. :green:
Achja
Man sollte nicht auf die Anzeige des Bordcomputers vertrauen, sondern immer anhand der gefahrenen Kilometer und der Tankquittung selbst den tatsächlichen Verbrauch ermitteln, denn diese Bordcomputeranzeige KANN stimmen, MUSS aber auch nicht, da der Bordcomputer den Verbrauch nur indirekt hochrechnen kann, eine echte Messung wird da nicht vorgenommen.regsiii hat geschrieben:Hallo,
ich bin neu hier.
Wir haben SC III Ph1 2010 FAP 150 Aut. Luxe 7 Sitz.
zurzeit:
-Autobahn 0%
-Schnellstraßen (Begrz.:70-100 km/h) 30%
-Stadt 70%
-Klimaaut. immer an
-Sitzheizung zu 10% an
-Bereifung 17" Winterreifen 225/50
-Strecken 10-15km 60% und Strecken 2,5-10km 40% (Prozentual Anteil ist nach Anzahl der Strecken)
Verbrauch BC: 11,5l/100km :shock:
Wenn ich die Verbräuche hier anschaue, dann stimmt mit unserem Auto etwas nicht?
Sollte der Realverbrauch dann jedoch immer noch so hoch sein (über 11 Liter!) stimmt wirklich was nicht, ein solch hoher Verbrauch darf nicht sein, da war ja mein voriges Auto, ein Mercedes GLK 320CDI mit Automatik und Allrad und 2 Tonnen Leergewicht trotz seines überaus kräftigen Sechszylinders mit 224 PS und 540 Nm Drehmoment sparsamer im reinen Stadtverkehr im Winter.
Ein popeliger 4-Zylinder Diesel mit zivilen 2 Liter Hubraum und einer eher bescheidenen Leistung von nur 150 PS sollte mit dem im Vergleich zum GLK leichtgewichtigen Scenic nicht mehr als 8 Liter benötigen, eher weniger.
Udo
Hi Udo,udogigahertz hat geschrieben:Man sollte nicht auf die Anzeige des Bordcomputers vertrauen, sondern immer anhand der gefahrenen Kilometer und der Tankquittung selbst den tatsächlichen Verbrauch ermitteln, denn diese Bordcomputeranzeige KANN stimmen, MUSS aber auch nicht, da der Bordcomputer den Verbrauch nur indirekt hochrechnen kann, eine echte Messung wird da nicht vorgenommen.regsiii hat geschrieben:Hallo,
ich bin neu hier.
zurzeit:
-Autobahn 0%
-Stadt 70%
-Klimaaut. immer an
Udo
yepp, das meine ich, beim Renault Händler, eine Antwort: es sei i.O. :(
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III, 2,0 dci Automatik
habe den Motor 2,0 dci Automatik, und nach einem Austausch des Luftmassenfilters bei Teildefekt jetzt bei Überlandfahrten eine viel niedrigeren Verbrauch (vermutlich mind. 0,5 L weniger), auch im Vergleich zum Neuzustand, in der Stadt habe ich noch keine Veränderung gemerkt.
Thomas
Thomas
