Zahnriemenwechsel bei SCÉNIC III 1.9 dCi
Re: Zahnriemenwechsel bei SCÉNIC III 1.9 dCi
Tauschen. Incl. Wasserpumpe. Auch bei hoher Laufleistung sehe ich keinen Sinn darin, es nicht zu machen.
Kompletter Satz incl wapu und aggregateriemen. Wie vorgeschrieben ;-)
- Scenicmodell: 3
Liebe Leute,
ich muss nun auch den Zahnriemen wechseln lassen. Da ich das gerne in einer freien Werkstatt machen lassen möchte, bei der ich die Teile auch mitbrigen kann, was wird nach Renaultvorschrift wirklich benötigt?
Also sicher den Zahnriemen,
die Spannrolle und
die Wasserpumpe,
das wäre ja üblich.
Was noch?
Ich bitte um kurze Info.
Danke und Gruß
der Axel
die Spannrolle und
die Wasserpumpe,
das wäre ja üblich.
Was noch?
Danke und Gruß
der Axel
- Scenicmodell: 3
Nachtrag:
Vielleicht hat auch noch jemand die Original Teilenummer parat, zum Vergleich.
Danke und Gruß
Axel
Danke und Gruß
Axel
man sollte sich im Klaren sein, dass man bei mitgebrachten Teilen den Austausch/die Reparatur selber zahlt sofern an diesen Teilen irgendetwas kaputt geht.
- Scenicmodell: 3
Die Werkstatt macht das immer so, habe ich schon öfter gemacht.
Aber vielleicht weiß jemand, welche Teile genau Renault vorschreibt.
- Scenicmodell: 3
Ich habe grade bei Renault Werkstatt .Scenic 3 1.5 dci,Zahnriemen mit Pumpe tauschen lassen. Und was soll ich sagen der Preis war Top 450.
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Meinem fehlen jetzt noch gute 1000 km bis zum 120.000 km Service inclusive Zahnriemenwechsel.
Deshalb habe ich vorab Preise eingeholt. Wen es interessiert ...
120.000 Inspektion lt. Hersteller beinhaltet:
den Ölwechsel, sowie den Tausch von Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter und Innenraumfilter.
Der Zahnriemen wird mit Wasserpumpe Umlenk- und Spannrollen getauscht, sowie der Keilriemen auch mit Spannrolle gewechselt.
Die Anfrage beim Renault VH : Zahnriemenwechsel wie beschrieben 974,42 €, für die Inspektion 406,31 € extra.
Die Anfrage bei einer freien Meisterwerkstatt: 760 € für beides zusammen.
Wer so etwas selbst oder mit fachkundigen Freunden machen kann, muss mit reinen Teilekosten von ca. 300€ rechnen.
Diese Preise habe ich bei verschiedenen Online Autoteile- Händlern recherchiert.
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 DCI 110 EDC - Bj. 4/16 KM beim Kauf 21.9.17 10.500Km. EURO 6b!
- Ausstattung: BOSE
vorsicht vor allzu preiswerten Angeboten - hat mein Sohn gerade erlebt mit seinem Clio. Renault auch so knapp 1000Euro für den Zahnriemen incl Zubehör Wapu und Spanner usw. und dann auch ca 350 Insp.
Anfregen in freien Werkstätten dann ca. 200 Euro günstiger beim Zahnriemen und 100 Euro bei der Insp. ABER nicht bei allen dieser billigen Angebote war die Waserpumpe und Spanner dabei - mit diesem Gedöns dann wie Renault.
Glücklicherweise stellte sich heraus, dass Renault falsch Buchgeführt hatte. Vorbesitzer war ein große Firma, die hatte zwichendurch - kurz vor dem Verkauf an Renault alles machen lassen. Konnte glaubhaft nachgewiesen werden war bloss vergessen worden beim Besitzerwechsel mit zu übernehmen - der Wagen war vorher in einer anderen Filiale im Service und es werden eigene Service Konten für die Großfirmen geführt. Na immerhin waren sie ehrlich - hätten ja abkassieren können.
MfG
TORP
MfG
TORP
übrigens, bei einer Reihe des 1,9dCi muß auch die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle erneuert werden.
Das Ding kostet rund € 350,00 ohne MWST.
Da kann man nur hoffen, dass alle Hobbyschrauber und Billigwerkstätten das auch wissen.
Der Grund für den Tausch ist wohl, dass die zweiteilige Riemenscheibe ein Gummilagerung der Hälften hat, die kaputt geht. Und dadurch Folgeschäden entstanden sind. Dazu gab es auch eine Text hier im Forum.
