Zweitaktöl Zumischung zum Diesel?
ich weiß, dass es viele Diesel-Fahrer gibt, die Zweitaktöl im Verhältnis von ca. 1 zu 200 dem Diesel beim Tanken zumischen, sehr heiß diskutiert und auch angewendet wird dieses "Ölpanschen" vor allem von Mercedes- und VW-Diesel-Fahrern, wo es jeweils den Motor "sanfter" laufen lassen soll, hauptsächlich jedoch wird das gemacht, um einer Verschmutzung/Verkokung der Injektoren vorzubeugen bzw. bereits verschmutzte wieder sauber zu bekommen und um die Einspritzpumpe zu schmieren, damit sie nicht vorzeitig den Geist aufgibt, weil dem normalen Diesel heute ja bereits 7%-Anteil (wenn ich mich nicht irre) Biodiesel beigesetzt ist und das soll für die Einspritzpumpen jetzt nicht sooo gut sein, da es kaum Schmierwirkung hat.
Es wird immer von positiven Effekten im Zusammenhang mit dem Zusatz von Zweitaktöl berichtet, kaum von Nachteilen, auf der anderen Seite können die "Panscher" aber auch keine konkreten Resultate vorlegen, wobei ein "sanfterer Lauf" ja durchaus auch gewisse psychologische Ursachen haben kann, ich selbst hatte dieses Ölpanschen auch bei meinem vorigen Auto, einem Mercedes GLK 320 CDI Diesel angewendet und konnte keine Verbesserung feststellen.
Also: Wie sind die Erfahrungen der Renault-Fahrer diesbezüglich?
Udo
Udo
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Re: Zweitaktöl Zumischung zum Diesel?
wir machen das bei unserem Dacia Lodgy 1,5dCi 110.
In der Hoffnung dass es nützt.
Der Motorlauf hat sich genau so wenig geändert wie der Verbrauch. Die leise und nicht unangenehm nagelnde Geräuschkulisse ist geblieben.
D.h. dafür muß man es nicht machen. Zusätzliche Schmierung dagegen ist bestimmt nicht verkehrt.
Ich benutze Monzol als Beimischung.
Es ist natürlich schwierig den Nutzen zu verifizieren. Wer baut schon den Motor auseinander bzw macht umfangreiche Tests als Privatmensch.
Den Nutzen hab ich mir an Laborwerten erklären lassen.
Die Verbrennung im Reagenzglas und Rückstände sind tatsächlich sichtbar geringer.
Injektoren und DPF werden es mir danken.
Das Monzol basiert auf Zweitakt Öl.
Was genau drin ist, hab ich vergessen und die Kosten sind marginal.
Monzol hat im Prinzip einen ähnlichen Preis wie die anderen 2T Öle die auch nutzbar sind.
Allerdings hat der Lieferant hohe und etwas merkwürdige Versandkosten.
Dort kostet der Versand eines einzelnen 5l Kanisters rund € 8 während bei anderen Ölen, bei gleichem Literpreis, der Versand inklusive ist.
Und nimmt man größere Mengen ab wird es auch nicht billiger, also kein Versandkostennachlass als Mengenrabatt.
Und damit gestorben.
Der Beitrag von monza3cdti im Motor Talk Forum vom 11.08.2011 hat mich damals überzeugt. Ich konnte mir das Ergebnis ansehen und irgendwie gibt es keine negativen Beiträge dazu. Vielleicht Preis und Versand ausgenommen. Das macht das Produkt aber nicht schlechter.
- Scenicmodell: GS III
Kann ich nur empfehlen! Mache ist seit ca. 130.000 km und gerade der 1,5 er dci läuft deutlich ruhiger und vibrationsärmer.
Gruss
Gruss
Also gibt es auch hier bei den Renault Dieseln durchaus positive Erfahrungen mit dem Zumischen von Zweitaktöl, dann werde ich das auch hier fortsetzen. Ich verwende jedoch das vor dem Erscheinen von Monzol am meisten empfohlene Öl, das von Liquy Moli in den blauen Plastikflaschen, das gibt es in jedem Baumarkt (Preise vergleichen!) in den praktischen 1 Liter Flaschen mit herausziehbarem Plastik-Röhrchen zum direkten Einfüllen in den Tank, hat eine Dosierskala, deren Genauigkeit für diese Zwecke vollkommen ausreicht und ist, da aschearm, auch für die Partikelfiltermotoren geeignet und weist eine sehr gute Reinigungswirkung auf. Monzol mag besser sein, die Beschaffung, Lagerung, das Hantieren damit (Abfüllen in kleinere Gebinde zwecks Dosierung und Applikation in den Fahrzeugtank) erscheint mir jedoch zu umständlich.
Udo
Udo
