Start Stopp Anfängerfrage: Motorstandby auf ganz Aus
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 2015
- Kurzbeschreibung: 7-Sitzer
habe als Start-Stop Anfänger eine Frage, die ich aus dem Handbuch nicht rauslesen kann...:
Ich fahr auf meinen Parkplatz und mache, wenn ich in Position bin, Gang raus und Kupplung loslassen. Dann geht natürlich unter Umständen der Motor in Stand-By. Kann ich jetzt einfach aussteigen und das Auto verlassen, oder wie sollte ich vorgehen? Bei Drücken der Start-Stop Taste springt er ja sinnnloserweise erstmal wieder an.
Klar, ich könnte dem Start-Stop zuvorkommen, indem ich die Kupplung getreten lasse und den Motor über die SS-Taste abschalte, bevor er in Stand-By geht...wäre da nicht die Macht der Gewohnheit...
Danke und Grüße
Wuutz
Danke und Grüße
Wuutz
- Scenicmodell: -
- Ausstattung: -
Re: Start Stopp Anfängerfrage: Motorstandby auf ganz Aus
Du bleibst stehen und drückst die Start/Stop-Taste. Damit ist der Motor aus, weil manuell abgestellt. Bei mir ist da immer noch ein Gang eingelegt, weshalb ich sowieso die Kupplung noch gedrückt halte. Also verfällt das Fahrzeug gar nicht in den Motorstandby.
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Wenn ich stehen bleib und der Motor durch dem S&S ausgeht und ich die Fahrertür öffne, zieht die automatische Handbremse an und starten geht nur mit dem Start Knopf. Ist so wie wenn ich den Wagen mit dem Knopf abstell.
- Scenicmodell: XMod
- Ausstattung: Expression
In der Fahrschule haben wir alle mal gelernt, dass beim Parken der 1. Gang eingelegt wird (bergab der Rückwärtsgang), und JA, die Handbremse gibt es auch noch, die ist aber bei weitem nicht so zuverlässig.
So kann man das Problem wunderbar umgehen und findet sein Auto auch garantiert nicht im Zaun vom Nachbarn oder quer auf der Fahrbahn wieder.
danke für Eure Antworten. Der Parkplatz ist eben, wegrollen ist unwahrscheinlich. Aber vielleicht sollte ich tatsächlich einfach meine Gewohnheiten ändern...
Jedenfalls weiß ich schon mal, Tür öffnen bedeutet notfalls Stand-By Ende. Probier ich mal aus heute.
Markus
Markus
Da ich meistens eben abstell, bleibt bei mir nur der Gang drinnen. Die Handbremse wird immer gelöst, außer er steht abschüssig. Leider deaktiviert die Werkstatt nicht die Automatik der Handbremse. Das gepiepse stört mich nicht mehr.
Nicht nur das Tür öffnen schaltet das Auto ab. Auch wenn du deinen Hintern vom Sitz hebst, geht das Auto komplett aus.
Mit freundlichen Grüßen
Cyrano
Cyrano
"wenn du deinen Hintern vom Sitz hebst, geht das Auto komplett aus. "
Sinnvolle Funktion :D Ich hoffe, das betrifft nur das endgültige Abschalten aus dem StandBy heraus, sonst kann der kleinste Popowackler während der Fahrt unabsehbare Folgen haben :lol:
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
würde das gerne Testen, aber leider funktioniert bei mir das ganze nach wie vor nicht.
