Lohnt sich Shell V-Power oder Aral Ultimate
- Scenicmodell: GS III
Re: Lohnt sich Shell V-Power oder Aral Ultimate
Naja, es waren ja nicht nur Neuwagen! Den ältesten hab ich mit 289000 km verkauft und der fährt heute noch :-)
Gerade heutzutage sind Additive nötig. Da die meisten eben nicht den teuren Diesel-Ultimate etc. tanken, kommt bei allen anderen diese Ökomischplörre in den Tank. Nach der DIN EN 590 kommen nunmal bis zu 7% Biodiesel als Zumischung in den Tank, sozusagen ab Zapfhahn.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Genau und gerade Biodiesels hat folgende positive Eigenschaften:
Höherer Flammpunkt, daher präziser in der Zündung
Bessere Schmiereigenschaften als Diesel aus Mineralöl
Lösungeigenschaften von festgesetzten Schlammstoffe hilft also gegen Ablagerungen / Verunreinigungen verursacht durch Mineraldiesel
Sorry, aber dass ist ausgemachter Blödsinn, den Du da schreibst. Das Thema ist allerdings auch ziemlich komplex. Hochdruckpumpen und Injektoren gehen durch Biodiesel defekt und nicht durch herkömmlichen Diesekraftstoff!!
2-Takt Öl Zumischung Zumischung
Auch interessant!
Auch interessant!
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Was ist Blödsinn den ich da schreibe? Benutze mal eine Suchmaschine und suche nach vorteile Biodiesel, alternative kannst du auch mal bei Wiki nachschauen, da wirst du auch fündig
Naja, wenn Wiki für dich die Bibel ist :shock:
Benutz mal die Suchmaschinen richtig und schau mal nach Vorteilen mineralischer Diesel gegenüber Biodiesel, oder Probleme mit Biodiesel! Dann können wir die Diskussion hier beenden :green:
BTT: Ich denke mal, zum Thema Diesel wurde soweit alles gesagt, V-Power-Diesel habe ich vor ner Weile auch mal getestet.Wohnte seinerzeit noch in Köln und eine der dortigen Shell-Tanken hatte als Eröffnungsangebot 3 Tankfüllungen V-Power zum Preis vom Normaldiesel. Er lief ruhiger, aber eine großartige Einsparung konnte ich nicht feststellen.
Aber im Mopped kippe ich nur den guten Stoff von Shell oder Aral rein, nur weil ich mehr Leistung oder Spritersparnis erwarte, sondern schlicht weil die Vergaserbank nicht gleich wieder zusifft, wenn der Bock mal 2 oder mehr Wochen steht, eben weil keine Biopisse drin ist. Normales Super tanken und du kannst nach spätestens drei Wochen die Bank ausbauen.
Grüße wild
Grüße wild
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Mein Bike ist nach der Winterstehzeit normal angesprungen und ich tanke nur das normale Superbenzin. Hatte auch noch nie Probleme wegen der Spritqualität.
Vergaser oder Einspritzer? Einspritzer sind in der Hinsicht ziemlich unempfindlich.
Grüße wild
Grüße wild
- Scenicmodell: JZ
Kaum zu fassen, ich fahr jetzt seit gut 31 Jahren Motorrad, hab einige Moppeds bewegt, vier Stück stehen in der Garage, bei meiner Bandit hab ich sogar mal eine D10 Füllung durchgejagt (versehentlich erstmal den falschen Hahn erwischt :green: ), die Laufleistungen variieren zwischen 20 und 99TKm, das Alter zwischen 13 und 34 Jahren.wildfire01 hat geschrieben:sondern schlicht weil die Vergaserbank nicht gleich wieder zusifft, wenn der Bock mal 2 oder mehr Wochen steht, eben weil keine Biopisse drin ist. Normales Super tanken und du kannst nach spätestens drei Wochen die Bank ausbauen.
Und zwei Dinge kann ich mit absoluter Sicherheit behaupten, ich hab niemals irgendeinen "Edelsprit" getankt noch jemals einen Vergaser ausgebaut :D
gruß schraddeler
