fahre einen Renault Megane Scenic III ( 3333, ABZ) Kann mir jemand sagen, wo ich bei dem Fahrzeug den Getriebeölstand prüfen kann und wo man das dann nachfüllt?
Vielen Dank
Getreibeöl
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Megane
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Re: Getreibeöl
antarctica17 hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank
irgendetwas stimmt bei deinem Typ nicht!!!
ich fahre einen Scenic 2 Ph.2 - 1,9DCi und habe die Code Daten (3333 und ABZ) sowie Die Typbezeichnung "JM"
Der Scenic 3 muß also andere Bezeichnungen haben.
MfG Peter
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Getreibeöl
... richtig, denke ich auch. JM ist doch Scenic II und JZ.. ist Scenic III. Oder? Welcher Typ ist es denn?
@Themensteller
Sprichst Du vom Automatikgetriebe oder vom Schaltgetriebe?
@Themensteller
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Re: Getreibeöl
Den 1,9 dCi (Diesel) gibt es nur mit Schaltgetriebe, oder?
Automatik (Wandler) nur beim 2,0 dCi und als EDC gab es "nur" den 1,5 dCi (das ändert sich ja nun mit dem Scenic IV bald, denn im Espace geht es ja auch mit 1,6 dCi und EDC).
Aber Mottes Frage ist berechtigt: ist sowas notwendig?!?
Re: Getreibeöl
Wenn es der Scenic II mit einem Schaltgetriebe ist, dann ist der optimale Füllstand Unterkante Einfüllöffnung. Die Ablassschraube ist ein 8mm Vierkant, Anzugsdrehmoment: 24 Nm. Du benötigst für die Ablassschraube einen neuen Dichtring. Die Befüllung erfolgt mit Hilfe einer Spritze.
Ein Wartungsintervall gibt es m.W. nicht. Persönlich würde ich es nach 120.000 km wechseln. Auch dieses Öl altert.
