Startprobleme bei Kälte und langer Standzeit
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
Hallo.
Jetzt haben wir einige Minusgrade, und wennd er Wagen 2 Tage nicht bewegt wird springt er nur zögerlich an. Heisst er orgelt einige Zeit dann kommen langsam die einzelnen Zylinder langsam nach und nach in fahrt. dann läuft er wieder rund und es stinkt fürchterlich nach dieselruss. Wenn der Motor nach einiger standzeit wieder gestartet wird springt er ohne probs an.
sollte die batterie doch schuld daran sein?
Über 5 Jahre alt
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Startprobleme bei Kälte und langer Standzeit
Beitrag von Megane dCi »
Deine Werkstatt kann testen, ob die Batterie am Ende ist. Nach 5 Jahren ist das gut möglich. Meine war nach knapp 3 Jahren am Ende. Bei mir lag die Ursache in der Standheizung, die doch ziemlich am Akku zehrt. Habe dann eine mit höherer Leistung bekommen.
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
Beim Diesel ist eine 5 Jahre alte Batterie sehr wahrscheinlich die Ursache.
Als zweite Möglichkeit kommen eine oder mehrere Glühkerzen in Frage. Die Teile halten auch nicht ewig.
Aber "zwei Tage - und längere Standzeit" lässt mich ein wenig schmunzeln.
Mein Fahrzeug steht manchmal 14 Tage am Stück.
Übrigens:
Einen guten Rutsch ins neue Jahr an alle! :D
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
Hallo.
Heute wieder, aber noch schlechter. Er orgelte, dann wurde Startvorgang beendet. Nach nochmaligem starten sprang er dann an. Im Display stand "Fahrzeug prüfen".
Daheim angekommen, OBD angestöpselt, und im Fehlerspeicher steht " Stromkreis Glühkerze - A Störung"
Komisch nur wenn Motor warm ist, er ganz normal anspringt, auch nach 1h Parkzeit.
Megane dCi
Kann schon sein. Vorgeglüht wird nur bei extremer Kälte. Meiner glüht auch nur morgens beim ersten Start vor u. ggf. dann nochmal, wenn er 8h gestanden hat. Alle Starts dazwischen gehen ohne Vorglühen vonstatten, zumindest wird nichts angezeigt.
Kann also gut sein, dass irgend etwas mit der Vorglüh Technik nicht stimmt.
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
naja, komisch nur das beim letzten werkstattaufenthalt (14 tage zuvor) nichts entdeckt wurde.
DrJones
Scenicmodell: GS 3 Ph1
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von DrJones »
In 1 Stunde wird er nicht so abkühlen wie über Nacht. Jetzt im Winter ist es umso wichtiger das die Glühkerzen gut funktionieren. Mein Diesel springt bei den Minusgraden nach 1 Woche Stehzeit gleich gut an wie im Sommer.
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Erstmal dir Batterie prüfen. Zu geringe Bordspannung verursacht die wildesten Fehlermeldungen.
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
Batterie ausmessen gehört zumindest zur Wartung. Bei uns wurde die Batterie nach 4 Jahren als kritisch eingestuft, nach 2 Monaten musste getauscht werden.
Ansonsten hier bei 2stelligen Minusgraden bei den 1,5dci bei uns und bei den Nachbarn keine Probleme
blechbanane
Scenicmodell: JZ
scenicfan hat geschrieben:naja, komisch nur das beim letzten werkstattaufenthalt (14 tage zuvor) nichts entdeckt wurde.
Meinst du, es gibt bereits eine Funktion der Glühkerzen: "Hallo, ich werde in einer Woche kaputt gehen"?
Doch wohl eher nicht.
Es sind keramische Glühwendeln, sehr weit hergeholt mit einer Glühwendel einer Lampe zu vergleichen.
Und irgenwann macht man sie an und sie brennt durch, auch wenn sie vor 14 Tagen noch funktionierte.
