1,9 dci Kühlwasser braucht lange zum warm werden.
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Re: 1,9 dci Kühlwasser braucht lange zum warm werden.
Hallo Alle,
bin vielleicht blöd aber habe noch nie im Display irgendeine Temperaturanzeige gesehen???
Woher sieht mann es im Display?
Habe den Tankanzeige, Geschwindichkeit, Drehzahl oder BC aber keine Temperaturanzeige!
Liegt es speziell an Dieselfahrzeuge (habe einem Benziner) oder an Displayauswahl?
War selber entäuscht da keine da war aber bin gespannt zu wissen ob es bei mir Auch gibt!
Danke für die Antwort und besser mit Bild!
Gruss aus dem schneebedeckten Schwarzwald..
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
In Zukunft wird es wahrscheinlich keine Temperaturanzeige mehr geben sondern nur mehr eine Warnlampe.
Warnlampe für überhöhte Kühlflüssigkeitstemperatur. Leuchtet beim Einschalten der Zündung blau auf.
Leuchtet sie beim Fahren rot, müssen Sie unter Berücksichtigung der Verkehrssituation unbedingt sofort anhalten. Lassen Sie den Motor ein bis zwei Minuten im Leerlauf drehen.
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
Les_Wolfachiens hat geschrieben:Hallo Alle,
Also bei mir kommt die Anzeige nur wenn ich den Schalter für tempomat betätige... Gibt ja drei Positionen, tempomat, begrenzter, und dann halt noch die Anzeige für Temperatur...
Gruß.
merke hat geschrieben:Les_Wolfachiens hat geschrieben:Hallo Alle,
Habe bei mir nachgeschaut und habe nur den 2 Positionen Schalter, tempomat und begrenzter!
Habe Auch die verschiedenen Display probiert, es gibt bei mir definitiv keine Temperaturanzeige!
Gruß.
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Re: AW: 1,9 dci Kühlwasser braucht lange zum warm werden.
Ich weiß das man die Ansicht des kompletten Display verändern kann, aber ob die Temperaturanzeige dadurch nicht sichbar ist, weiß ich nicht.
Oder es liegt wirklich am Knopf für den Tempomat bzw. Begrenzer, ist eins von beiden aktiv sieht man auch keine Temperaturanzeige.
Gruß Ex-Daciafan
- Ausstattung: k.a.
Der Schalter muss auch ich sag mal auf "null Stellung" stehen also weder auf tempomat noch begtenzer und dazwischen wird die Temperatur angezeigt...;-)
merke hat geschrieben:Der Schalter muss auch ich sag mal auf "null Stellung" stehen also weder auf tempomat noch begtenzer und dazwischen wird die Temperatur angezeigt...;-)
Habe Auch diese Null stellung position probiert aber bei mir erscheint im Display gar nicht!
Entweder Tempomat, Begrenzer oder gar nicht bei null stellung ist oben am Display angezeigt aber leider gar keine Temperaturanzeige!
Habe Auch die anderen Displaydarstellungen probiert und den schalter dazu, aber leider ohne erfolg!!! :(
Könntest du bitte ein Foto des Displays machen?
Wäre cool zu sehen wie es aussieht!
Danke im Voraus
Ich glaube es ist einfach abhängig der Austtatungsvariante!
Hiermit einen Link zu einem französischen Forum mit Fotos!
http://www.planeterenault.com/forum/sce ... 36200.html
Mein Scénic Dynamique scheint keine Anzeige zu haben!
- Ausstattung: k.a.
genau war eben noch im Auto und habe Bilder gemacht, geht definitiv nur bei zwei varianten was das Display betrifft...
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=2160
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=2159
merke hat geschrieben:genau war eben noch im Auto und habe Bilder gemacht, geht definitiv nur bei zwei varianten was das Display betrifft...
OK, aber genau diesen Displaytyp habe ich nicht, leider!
Danke für die Fotos!
