Turbo 1,5dCi wieder defekt?
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
Heute 180000er Service vorgenommen. Beim Abholen des Wagens wurde ich hingewiesen, noch innerhalb der Garantiezeit den Wagen kontrollieren zu lassen, da ich ja 12 Monate Garantie auf eingesetzte Ersatzteile habe. Es wurden leichte Ölflecken im Motorraum gefunden. Deshalb sollte ich nochmals vorbeischauen um eventuell den Turbo ersetzt zu bekommen.
Zumindest guter Zug der Werkstatt, aber trotzdem ein fader Beigeschmack.
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Re: Turbo 1,5dCi wieder defekt?
Beitrag von blechbanane »
Ist denn der Turbo bereits einmal gewechselt worden?
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
jo, vor 30000km.
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Beitrag von KevKev1991 »
Muss aber nicht unbedingt der Turbo sein. Kann auch sein das nur ein ladeluftschlauch nicht richtig sitzt. Es hört sich komisch an aber ein leichter Ölfilm in den ansaugleitungen ist normal
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
Na hoffentlich. Obwohl selbige symptome, schlechtes anspringen
Gesendet von meinem GT-I9300
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Kannst du die Symptome nochmal genauer beschreiben?
Bei schlechtem Anspringverhalten würde ich nicht unbedingt gleich in Richtung Turbo denken, eher Glühkerzen, Injektoren usw.
Cyrano83
Beitrag von Cyrano83 »
Aber der Turbo hat doch überhaupt nichts mit dem anspringen zu tun.
Mit freundlichen Grüßen
Cyrano
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
War aber beim ersten defekten lader so. Ist zum schluss sehr schlecht angesprungen. Ich tippte damals auch auf glühstifte.
Cyrano83
Dann war da aber noch ein anderes Problem. Vielleicht ist durch den defekten Turbolader irgendwo Öl hin gelaufen? Luftmassenmesser vielleicht verölt? Sprang er gar nicht mehr an oder nur nach langem Orgeln?
Cyrano
scenicfan
Supporter
Supporter
TomTom Carminat,
Einparkhilfe hi.
Lamgen orgeln
