Unklare Bordcomputer Anzeige ???
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Scenic
habe einen Halbjahreswagen Scenic 1,2 Tce von 2014 mit 3500 km gekauft und bin im großen und ganzen auch sehr zufrieden, aber mit der Anzeige im Bordcomputer komme ich nicht so richtig klar.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/unbenanntsgc8qov57p.jpg
In der ober Spalte zeigt bei mir als Verbrauch 8,8 Liter an und als mittlerer Kraftstoffverbrauch werden 6,8 Literangeben, was stimmt hier nun ????
Habe den Speicher zusammen zurück gesetzt und bin jetzt mit neuer Tankfüllung 152 km gefahren, vielleicht kann mir jemannd erklären wie es gemeint ist.
Habe den Verkäuefer nochmal um Rat gefragt aber der " Friseur" konnte es mir auch nicht erklären.
Gruß Peter
Gruß Peter
Zuletzt geändert von peka am 14. Sep 2014, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JZ
Re: Unklare Bordcomputer Anzeige ???
Bei dem Bild aus der Betriebsanleitung werden beide Tachovarianten gezeigt.
Das obere Bild ist das digitale Mäusekino (sehr selten, gibt es aber noch), dass untere Bild zeigt das übliche TFT Display.
Welche Anzeige hast du?
- Scenicmodell: JZ
Habe beiden Anzeigen im Display, sind insgesamt sechs solcher Felder die einzeln anwählbar sind.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Scenicmodell: JZ
Eigentlich gibt es nur das eine oder das andere. Komisch, oder wir reden aneinander vorbei.
Kannst du mal ein Foto machen?
- Scenicmodell: JZ
Zu was soll ich noch ein Foto machen genau so wie die hier die Kopie aus den Handbuch sieht es aus, natürlich ohne rechten Text.
Die anwählbaren Felder im Bordcomputer sind
Km gesamt / Tages Km
Verbrauch
Momentanverbrauch
Reichweite
Gefahren Distanz
Durchschnittsgeschwindigkeit
Verbrauch
Momentanverbrauch
Reichweite
Gefahren Distanz
Die 8 Liter sind die Menge an Kraftstoff die schon aus dem tank raus sind. Die Anzeige wird also immer weiter steigen bis du den Bc resettest. Der andere Wert ist der berechnete Durchschnittsverbrauch der je nach Fahrweise auf und runter geht.
Gruss
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Gruss
- Scenicmodell: JZ
Weil auf dem Bild zwei verschiedene Tachotypen dargestellt sind.
Aber ich denke du hast auch das TFT Display (farbig).
Der bewegliche Balken ist der Momentanverbrauch, die beiden kleinen Dreiecke sind der Durchschnitt.
Der "Durchschnittsverbrauch" bei der Anzeige als Zahl (im Menü des BC) ist genau der gleiche wie die Dreiecke.
Und der "Verbrauch" sind die realen Liter, welche schon durch die Einspritzdüsen geflossen sind.
Durchschnitt und Verbrauch immer nach Reset und bis max. 9999 Km, dann selbstständiger Reset.
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
blechbanane hat geschrieben:...
wobei dies kein Messwert sondern ein Rechenwert ist mit dementsprechender Fehlerquote ist
- Scenicmodell: JZ
Ich danke Euch für die Hinweise, werde nächste Woche alles zurück stellen, voll tanken und dann mal die Sache beeobachten, mal sehe ob es so ist wie rundmc beschreibt.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Scenicmodell: JZ
Das stimmt natürlich.juekl hat geschrieben:blechbanane hat geschrieben:...
Einzig der Tankinhalt und die Kilometer werden "gemessen".
Alles andere (Verbrauch, Durchschnittsverbrauch) werden natürlich lediglich errechnet.
Es wird die Anzahl der Öffnungsvorgänge der Einspritzdüsen gezählt und entsprechend rechnerisch verarbeitet.
Damit sind diese Werte zwar relativ genau, aber die Verbrauchsanzeigen am BC bleiben toleranzbehaftet.
