Hat hier im Forum schon mal jemand damit zutun gehabt.
Ich habe vor 1 Monat meinen Zahnriemen wechseln lassen, dabei zeigte mir der Schrauber das angesammelte Öl in diesen Rillen vor den Zündspulen vom 2. und 3. Zylinder.
Als Ursache für die Ölansammlung sagte man mir das die Dichtung (Kuril) sich durch die synthetischen Bestandteile des Motoröls zersetzt.
Der Ventildeckung müßte runter und dann mit einem neuren Mittel abgedichtet werden - das Öl käme wohl durch den Druck von der Kurbelgehäuse Entlüftung.
Die Kosten wäre wohl mit 200 - 300 € zubeziffern.
Hat das hier schon mal jemand gehabt, bis jetzt habe ich das bisschen Öl mit nem OB Spöpsel super entfernen können.
Undichtigkeit am Ventildeckel
Re: Undichtigkeit am Ventildeckel
beim k4m 1.6 Liter 16 v im Laguna hab ich das auch schon mal gehabt. Hab die Ansaugbrücke abgemacht und den den Deckel dann auch und alles nach Reinigung mit Hylomar abgedichtet und bisher nach weiteren 100 km ists noch trocken. Ich habe auch auf Anraten des Mechanikers die schrauben um Ca. 1 bis 2 mm gekürzt.
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
