Kosten Inspektion Grand Scenic 3 Ph1 130 TCe
Les_Wolfachiens
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Re: Kosten Inspektion Grand Scenic 3 Ph1 130 TCe
Beitrag von Les_Wolfachiens »
Habe gerade die Inspektion mit 57000 km gemacht und es hat einfach 289.77€ gekostet.
Oel + filter, Luftfilter, Pollenfilter, Bremseflussigkeit erneuern.
Kostenlose ersatzfahrzeug und das Auto wurde ebenfalls Drinnen und Draussen gereignigt!
nentwig
Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km
Ausstattung: Expression
Beitrag von nentwig »
gestern 6 Jahres Inspektion/63 000 km beim freundlichen .
plus neue Zündkerzen und neue Spurstange re. mit Achsvermessung/Einstellung,
Steuerriemenwechsel ohne Wasserpumpe
Kosten 1100€
Eltn
Scenicmodell: Scenic 3 Ph 2
Kurzbeschreibung: Manuelle Handbremse, JTG Icom LPG- Gasanlage
Ausstattung: TomTom Edition
Beitrag von Eltn »
Warum ohne WP ? wird die bei diesen Motor nicht mit dem Riemen gewechselt ?
ruhrpottler
Beitrag von ruhrpottler »
nentwig hat geschrieben:Hallo zusammen,
Kosten 1100€
Normalerweise macht man die Wasserpumpe und das Nockenwellenrad mit ansonsten zahlst du bei einen später auftretenden Schaden doppelt und das ist relativ häufig der Fall
Les_Wolfachiens
Finde die Posten hier ein bißchen verwirrend...
Den Titel spricht von dem Moter 130 Tce und in dem Post von 1.6l motor!!
Bitte nicht alles durchmischen sonst blick man überhaupt nicht mehr durch!
-> Zur Info hat den Tce Motor keine Steuerrieme sondern Kette und die Reparatur/Servicekosten nicht 100% vergleichbar sind!
Danke um mehr Selbstdiziplin...
Philina
Scenicmodell: Grand Scenic
Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
Beitrag von Philina »
Les_Wolfachiens hat geschrieben:Finde die Posten hier ein bißchen verwirrend...
das ist richtig der 1.4 TCE hat eine Steuerkette. Ich war gestern erst bei Renault um klären zu lassen ob Kette oder Zahnriemen die Aussage war Kette.
Lediglich der Rippenriemen, der die Aggregate antreibt, sollte nach 6 Jahren oder 120000 KM ersetzt werden. Kosten dafür wären 230 € inkl. allem
ao6869
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: Pt-Grau, EZ 01/2010, mit über 140.000 praktisch problemlosen km
Beitrag von ao6869 »
Was den Rippenriemen angeht, das geht auch billiger.
Ich hatte das letztes Jahr. Der Riemen musste runter, da vorschnell verschlissen (hatte ich zufällig gesehen).
Renault hat da so einen speziellen Satz. War definitiv billiger als eine freie Werkstatt.
Ich schaue mal zu Hause, was das gekostet hat...
