Hallo Ihr da draußen!
Mein Scenic bringt in letzter Zeit immer wieder die Meldung "Fahrzeug prüfen". Vermute irgendeinen Zusammenhang mit dem Start/Stopp System. Stelle dann das Fahrzeug über Nacht in die Garage und mit dem Starten am nächsten Tag ist die Meldung wieder weg. Kennt irgendwer diese Problem ? Danke !
Fahrzeug prüfen
- Scenicmodell: JZ
Re: Fahrzeug prüfen
mit Vermutungen kommt man bei solch einer Anzeige nicht allzuweit. Fahr doch einfach in die Werkstatt und lasse den Fehler "richtig" auslesen.
Ansonsten gilt natürlich wieder mal: R.T.F.M.
Bedienungsanleitung Kapitel 1.70:
"Weist auf eine Störung eines Pedalgebers, des Batteriesteuersystems oder eines Ölstandgebers hin"
