Hallo - mein Kühlwasserstand ist ca 2cm unter dem Minimum - jetzt möchte ich das Kühlwasser nachfüllen - was für ein Mittel soll ich den da nehmen ?
viele grüße
Was für ein Kühlwasser -Renault Scenic 3 Phase 1
- Scenicmodell: JZ
Re: Was für ein Kühlwasser -Renault Scenic 3 Phase 1
Eigentlich kann man jedes heutzutage angebotenes Kühlwasserkonzentrat verwenden. Die Normen der chemischen Zusammensetzung sind EU-Weit geregelt. Aber ich persönlich würde dringend empfehlen das entsprechende Mittel beim Renault-Händler zu kaufen um sicherzustellen, dass es keinen Stress bei irgendwelchen Folgeschäden kommt. Damit meine ich nicht, dass das hinzugegossene Kühlmittel irgendetwas kaputt macht, sondern es gilt ja Vorrangig zu ermitteln, wo das Kühlwasser geblieben ist. Eigentlich heißt ja Kühlwasserverlust, dass irgendwo ein Leck ist. Und wenn du die original Renault-Brühe verwendest, kann es deswegen hinterher keine Beschwerden seitens der Werkstatt geben.
- Scenicmodell: Scenic III
blechbanane hat geschrieben:Eigentlich kann man jedes heutzutage angebotenes Kühlwasserkonzentrat verwenden. Die Normen der chemischen Zusammensetzung sind EU-Weit geregelt.
Ich weiss, dass die Fragestellung und die Antwort schon so alt sind, dass sie dem Frager nicht mehr hilft - aber vielleicht denjenigen, die in Zukunft diesen Thread lesen:
@blechbanane.
NEIN, man kann nicht jedes Konzentrat verwenden. Die relevante Unterscheidung ist die in silikatfreien und silikathaltigen Frostschutz.
Der Scenic III benötigt silikatfreies. Die Renault-Freigabenorm lautet Kategorie D. Ein Produkt wäre z.B. BASF G30.
Die Farbe des Kühlmittels ist unerheblich. So wird beispielsweise von Febi-Bilstein eine fertig gemischte Kühlflüssigkeit in der Farbe grün/blau angeboten, die der Freigabenorm von Renault entspricht und gleichzeitig wird von BASF ein rotes angeboten, das ebenfalls die Freigabenorm erfüllt (G30). Frostschutzmittel gibt es für den Scenic auch von anderen Herstellern in gelb.
Also hier die Kurzzusammenfassung: wichtig: silikatfrei; unwichtig: Farbe.
- Scenicmodell: JZ
Danke für die bessere Antwort, als ich sie vorher gab. Das was du schreibst ist richtig und wichtig!
Ich hatte damals eher die Hersteller bzw. Farbe gemeint und die Silikatfreiheit nicht betont.
Logisch ist immer eine Freigabe des Auto-Herstellers entscheidend.
Persönlich würde ich Kühlwasser immer in der Renault-Werkstatt kaufen um hinterher keinen Ärger zu bekommen.
Dann passt es auch mit der Farbe.
Viel wichtiger ist herauszubekommen wo das Kühlwasser hin ist.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
ich habe gerade gesehen dass mein Kühmittel knapp an MIN(ca. 5mm über) steht.
Farbe des Kühlmittel ist gelb oder orange.
Im Keller habe ich noch eine geöffnete Flasche von Glysantin G30 Alu Protect mit Farbe rot stehen. Allerdings schon ziemlich alt. Min 10 Jahre.
Meint ihr, ich kann ca. 100 ml vom alten Zeug nachkippen, oder ev. lieber einfach Leitungswasser nehmen?
Ums mal wissenschaftlich auszudrücken:
Nach Sichtkontrolle und ggf durch nen Filter......hau es rein
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 11 Mal
huhu,
wenn nur etwas im Tank fehlt und so noch genügend Frostschutz drin ist kann man auch einfach etwas Leitungswasser nachfüllen. Jeder Herrsteller hat seine Eigenen Farben.
