Fahrgeräusche
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase II, 5-Sitzer, Pearl Black
Carminat TomTom 2.0 Live
Bose Sound System
Einparkhilfe vorn und hinten akustisch / visuell incl. Rückfahrkamera
Vario-Modul
Visio-System
Keycard Handsfree - Ausstattung: Bose Edition
Fahrgeräusche
Ich habe an eine Frage die vielleicht von vorn herin etwas eigenartig bis hin zu blöd klingen mag. Ichh habe meinen Senic seit ca. 1,5 Jahren. Seit einiger Zeit habe ich beim Enlenken, egal ob links oder rechts, ein permanentes Geräuch. Dieses ist nur beim einlenken da. Bei Fahrweise "geradeaus" ist dieses nicht vorhanden. Es hört sich für mich an, als ob etwas schleifen würde. Beim einer Fahrt im hohen Gang und relativ niedriger Drehzahl hört man es ganz deutlich und ich finde das lenkrad reagiert auch ein wenig. Es kann aber auch nur Einbildung sein. Ich habe deswegen in der Werkstatt nach gefragt und dort hat man angeblich Spur etc. abgeprüft und hat es auf die reifen geschoben. Nach dem Wechsel, jetzt auf Winter, sind diese geräusche immer noch vorhanden und man schiebt es weiterhin auf die reifen. Nach Aussage der Werksatt kann es nichts anderes sein. Hatte jemand zufällig das gleiche Problem???
MfG
MfG
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Fahrgeräusche
da der GS relativ stark über die Vorderräder schiebt (Länge + Gewicht) verändert sich das Laufgeräusch in Kurven schon deutlich. Auch die Abnutzung an den Außenseiten der Vorderräder ist dadurch relativ stark. Die üblichen Verursacher für solche Schleifgeräusch hingegen sind schnell eingegrenzt.
Bose Sound System
Vario-Modul
Visio-System
Re: Fahrgeräusche
Nach Angaben der Werkstatt wären die Radlager okay und auchgeprüft. Was mir auffiel das die Reifen sehr stark auf den "Außenkanten" abgefahren sind bzw. waren. Aber auch hier sagte die Werksatt hinsichtlich der "Spureinstellung" das alles okay ist. Man schiebt es heir auf die Reifen, obwohl ich 2 Sätze gehabt habe, und bei beiden das gleiche Ergebniss. was sind die üblichen Verursacher, jenki??
MfG Daimon
MfG Daimon
Re: Fahrgeräusche
meine Eltern hatten etwas ähnliches bei ihrem SII 1,9dCi.
Eine von mehreren Werkstätten hat den Fehler dann tatsächlich gefunden:
Es war das Zwischenlager von der rechten Antriebswelle. Die Welle ist zwischen dem Getriebeausgang und dem inneren Gelenk noch ein mal gelagert (weil sie ja sehr lang ist). Und diese Lager war defekt.
Die anderen Werklstätten haben noch nicht mal etwas gehört......
Re: Fahrgeräusche
Daimon hat geschrieben:was sind die üblichen Verursacher, jenki??
MfG Daimon
Radlager, Welle, Bremsen.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Fahrgeräusche
Wenn ich meine 205er Sommerreifen fahre sind diese in den Abrollgeräuschen lauter, wie meine 185er Winterreifen.
Da hab ich mich schon dran gewöhnt. Ist aber normal.
