schon ein Problem oder Einbildung?
- Scenicmodell: GS 2014
Hallo, ich fahre seit zwei Wochen einen Scenic mit Schaltgetriebe, dieser hat jetzt knapp 520km runter. So ist das Auto echt super allerdings habe ich das Gefühl das wenn ich beim Anfahren vom ersten in den zweiten Gang schalte, etwas dumpf von hinten knallt. Gibt es beim 1.6 Benziner mit 6Gang Schaltgetriebe irgendwelche Probleme in dieser Richtung ?
Re: schon ein Problem oder Einbildung?
Etwas dumpfes von hinten???
Hat die E-Bremse ggf. nicht ganz gelöst?
Ist das IMMER???
Ist das IMMER???
E Bremse ? Naja immer ist es nicht, erst wann man schon etwas Gefahren ist.
- Scenicmodell: JZ
Bekanntes Problem eher nicht.
Habe aber auch so ab und an dumpfes Poltern im Auto, je nachdem wo der Kurze seine Getränkeflaschen im Auto vergessen/versteckt hat aber nicht nur von hinten :?
Will sagen, das manchmal auch irgendwo was in den Türen oder im Kofferraum liegt, was dann Geräusche verursacht und man selbst bekommt schon einen riesen Schreck, obwohl es nur sowas ist.
Nachdem das Auto neu ist, kann das durchaus auch ein nicht ordentlich eingehängter Auspuff sein, der dann beim Lastwechsel schlägt.
Tritt denn das ganze auch in entgegengesetzter Richtung auf (zurückschalten mit "Motorbremse")?
Und: ist alles gut eingeschnappt bzw. verriegelt? (Rücksitze/Lehnen, ggf. Gepäcknetz, etc)?
Normalerweise müsste das dein Freundlicher bei einer kurzen probefahrt sofort erkennen und beseitigen können!
Die TomTom Edition hatte glücklicherweise die gute alte mechaniasche Handbremse :).motte hat geschrieben: Hat die E-Bremse ggf. nicht ganz gelöst?
Ist das IMMER???
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Aber der ABS-Selbsttest ist es nicht, den Du hörst? Das tritt immer nach den ersten gefahrenen Metern auf und ist völlig normal. Es klingt ein wenig, wie ein dumpfer, leichter Schlag.
