Inspektion und hintere Bremsbeläge
- Scenicmodell: Scenic III
Hallo Zusammen,
mein Dicker war heute nach 30.000km zur ersten Inspektion beim Renault Händler. Ich hatte ich schon vorher 2mal beim Händler wegen Schleifgeräuschen an der Hinterachse. Es war nie was gewesen. Heute rief er an, dass die hinteren Bremsbeläge runter seien. Naja, ich relativ freundlich aber bestimmenden auf die mir vorher aufgefallen Schleifgeräusche hingewiesen. Er meinte nur, Bremsbeläge seinen Verschleißteile und außerhalb der Gewährleistung. Habe nur an seinen Menschenverstand gewettert, dass die hinteren Bremsen ca. 30-40% der Bremskraft aufbringen und die vorderen auch "durch" sein müssten. Kam nur ein äh und ja keine Ahnung, Sie halt immer mit hoher Kofferraumlast gefahren ?!?!?! Nun gut, hab dann gefordert, dass die Bremsbeläge im Fahrzeug deponiert werden und ich mich dann mit Renault Deutschland in Verbindung setze. Daraufhin hat dann der Freundliche (?!?!?!?!?) gesagt, er kümmert sich und kurze Zeit später hat er zurückgerufen, Renault würde 7ß% der Kosten für die Bremsbeläge und den Einbau übernehmen.
Ich habe dann ok gesagt, aber wenn wieder Schleifgeräusche kommen, stehe ich wieder auf der Matte und lasse mich nicht abspeisen, es liegt kein Fehler vor. Was sagt Ihr dazu? Habt Ihr auch so Schleifgeräusche gehört?
Danke für Eure Kommentare
Burkhard
GS III mit quietschenden Rücksetzen, geknickter Bowdenzug der Motorhaube, klappender Innenaustattung + oben genannten Problem *es reicht*
Burkhard
Re: Inspektion und hintere Bremsbeläge
mann mann, und ich rege mich auf, dass die Beläge nur zwischen 60000 und 70000km gehalten haben...
Hatte schon mal was dazu geschrieben:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 73#p127873
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 14#p117714
Meine Bremsen sind vorne und hinten noch die ersten, im Moment gute 63.000 Km. Bis zum nächsten Service werden sie noch halten, der wird diesmal irgendwo bei 75.000 Km liegen. Bisher hing 3x für mehrere tausend Km ein Wohnwagen dran (von wegen Belastung der Hinterachse) aber Schleifgeräusche o.ä. habe ich nicht. Allerdings soll die automatische Feststellbremse einen höheren Verschleiß verursachen. Seit den letzten 20.000 Km löse ich sie deshalb vor dem Anfahren meißtens manuell.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 1.6 dci Bose Edition Energy
also ich habe auch so ein Problem.
Hintere Bremsbeläge und Scheiben neu - nach nur 30.000km!
Allerdings nach dem Tausch nun ein ständiges Schleifen der Bremse.
Alle gangbaren Teile (Kolben, Sattel, Kupferpaste usw.) sind laut Freundlichen gereinigt und sind gangbar,
trotzdem bleibt ein permantes Schleifgeräusch der hinteren Bremse.
Habe in einem anderen Forum gelesen, wenn Bremsen und Scheiben neu sind - und es trotzdem noch schleift,
es zu 90 % die Bremsattel sind?
Hat dazu von Euch noch jemand Tipps oder Anregungen wie man das Schleifen wegbekommt?
Re: AW: Inspektion und hintere Bremsbeläge
Habe das schleifen auch. Allerdings keinen erhöhten Verschleiß. Die Beläge schleifen ja immer ein bisschen. Und ich glaube hinten sind recht harte Beläge drin, weil meine auch ab und zu quitschen. Deswegen ist das schleifen glaube ich auch so laut. Hab die Bremsen deswegen aber auch schon zweimal kontrollieren lassen. Aber kein Defekt zu sehen.
Ich denke es ist normal.
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
MfG Cyrano
Hallo Cyrano,
bis jetzt ist das Schleifgeräusch weg. Ich warte noch ein wenig ab, da sich die neuen Klötze auf die Scheiben einschleifen müssen. Wenn dann die Geräusche wieder da sind, muss sich Renault was einfallen lassen. Denn nochmals auf 70% Kulanz werden die sich nicht einlassen. Nach der Erkenntnis der Inspektion, wäre ich da hartnäckig.
Burkhard
Burkhard
also bei mir war das Schleifen vor dem Tausch der Bremsscheibe/Klötze definitiv nicht da.
Nach dem Tausch hört es sich an wie ein schleifende Straßenbahn, die um die Ecke fährt.
Glaube auch nicht das, sich da noch was "einschleift" oder so, nach 2000km.
Wie gesagt, Bremse alles gängig - evt. beide? Bremssattel ?
Ach so, das Quitschen beim bremsen habe ich auch, auch schon wieder bei den Neuen, ist doch Standard :-).
weder quietschen noch schleifen noch auffallender Verschleß. Der Verschleiß hängt sehr den Umständen ab. Wir hatten beim SI auch schon mal nach 40tsd alles durch. War aber durch Winterberge und Anhänger erklärbar.
Hallo Zusammen,
werde mal wieder beim Renaulthändler vorstellig werden. Seit heute schleifen die Bremsen wieder extrem. Mal sehen was er dazu sagt. Nur mit Bremsenreiniger lasse ich mich nicht abspeisen. Ansonsten geht es zum Gutachter o.ä.
Er wird wahrscheinlich wieder sagen, die Bremsen müssen sich einschleifen. Ja ne is klar für ca. 30.000km und wieder neue Klötze und womöglich dann auch noch neue Scheiben, weil die "alten" dann nach 60.000km runter sind.
Was habt Ihr noch für Ideen?
Burkhard
Burkhard
