Phänomen nach 30tsd km Service
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Eclipse-Grau, Bi-Xenon, Relax-Paket, AHK abnehmbar
Hatte mein Fahrzeug Ende Nov. beim 30tsd km Service - jetzt habe ich den Eindruck, dass der Verbrauch bei gleicher Fahrweise um etwa 0,5lt./100km gestiegen ist (lt. BC - tanken war ich noch nicht)!
Hat schon wer ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. weiß wer ob es Updates des Motormanagement gab und diese womöglich eingespielt wurden?
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
Re: 30tsd km Service
Fahr erstmal tanken. Der Bordcomputer (bei mir zumindest) ist nur ein grobes Schätzeisen.
- Scenicmodell: JZ
Nach dem Kälteeinbruch verbraucht meiner jetzt auch (noch) mehr, ich würde da eher auf äussere Einflüsse tippen..
- Scenicmodell: Grand Scenic 2012
- Kurzbeschreibung: Alles was benötigt wird. Vorallem hat er 4 Reifen.
Seit es bei uns so kalt ist, ist mein Verbauch auch angestiegen. (sieht man im Spritmonitor rechts)
An der Temperatur könnte es auch liegen - mal schauen, wie es sich weiter entwickelt
- Scenicmodell: III Phase 1
temi69 hat geschrieben: Hatte mein Fahrzeug Ende Nov. beim 30tsd km Service - jetzt habe ich den Eindruck, dass der Verbrauch bei gleicher Fahrweise um etwa 0,5lt./100km gestiegen ist (lt. BC - tanken war ich noch nicht)!
Vielleicht gab es ein Update, das die Genauigkeit des BC verändert/verbessert hat?benwei hat geschrieben:Fahr erstmal tanken. Der Bordcomputer (bei mir zumindest) ist nur ein grobes Schätzeisen.
Noch zwei Gründe für einen höheren Verbrauch (bzw. ein höheres verbrauchtes Volumen):
- Der "Winterdiesel" könnte einen etwas geringeren Energiegehalt haben.
- Hast Du nach der Inspektion den Reifendruck kontrolliert? Meine Werkstatt (auf die ich nichts kommen lasse) füllt in der Regel nur bis zum empfohlenen Druck auf, ich fahre lieber mindestens mit dem Wert für volle Beladung und merke das beim Rollen und beim Spritverbrauch.
Andreas
Andreas
Reifendruck hab ich nicht kontrolliert - fahre auch mit höherem Reifendruck....
Warte mal das nächste Tanken ab
So, war jetzt mal tanken und der Verbrauch der letzten Füllung war definitive um ca 0,6lt. zu hoch :(
Ich könnte mir vorstellen, dass beim letzten Tanken (ich war nicht bei meiner üblichen Tankstelle) ein nicht so hochwertiger Diesel getankt wurde! Trotz sehr kalten Temperaturen hat sich der Verbrauch jetzt bei von mir gewohnten Werten wieder eingestellt! Hatte den Momentanverbrauch jetzt die ganze Zeit mitlaufen und konnte feststellen, dass der Verbrauch auf den ersten 5km, bis der Motor warm ist, bei den derzeitig herrschenden Temperaturen um 2-3lt. höher ist als bei warmen Motor!
- Kurzbeschreibung: ein Traum!
Mahlzeit!
Ich habe in irgendeinem anderen Thread schon mal gejammert: So einen hohen Unterschied im Verbrauch wie mit dem Scenic 3 zwischen Sommer und Winter hatte ich mit noch keinem anderen Auto.
Ich hatte das bisher auf die Winterreifen geschoben, die sind es aber nicht alleine. Im November als es noch nicht so kalt war, habe ich nicht mehr gebraucht als mit den Sommerreifen. Aber jetzt im Dezember, wo es so kalt ist, brauche ich mindestens 0,5 l mehr auf 100 km.
