tja wenn es denn so wäre das ein Ampelstau sich zügig auflöst - wer aber schon mal so 30-50 Meter von der Ampel weg stand :( sieht sehr wohl eine erheblich Verzögerung bis dann der Wagen vor einem endlich mal auch losfährt. Dieses Ideal das alle bei gelb / grün in die Puschen kommen kann man vergessen :x: . Dann muß man halt Bahnfahren - da fahren alle Wagen gleichzeitig an :shock: .
Na ja ich will euch eure Start/Stopp Sache ja auch nicht madig machen - wenn man sie denn schon hat soll man sie auch benutzen :book: - bin mal auf die Langzeiterfahrungen gespannt (das meine ich jetzt ohne Ironie).
MfG
TORP
Start&Stop im dCi 130, Pro+Contra
- Scenicmodell: scenic
- Kurzbeschreibung: senic bose 1.6 eco2
Re: Start&Stop im dCi 130, Pro+Contra
ich fahre den scenic mit start/stop seit ende november 2011 und habe bis jetzt knapp 37000 km hinter mir. das sind schon einige starts- und stops zusammengekommen. bisher völlig ohne probleme. ob das schon erste langzeiterfahrungen sind vermag ich nur bedingt zu beurteilen. es entspricht zumindest der durchschnittlichen fahrleistung von ca. 2,5 jahren.
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 Energy TCe 130 Intens 2017
Heute habe ich mal genauer hingeschaut, an 2 u. -3 spurigen Ampelstops. Ich konnte keine Verzögerung durch S&S feststellen. Wo soll sie auch entstehen? Ich nehme i. d.Regel an der Ampel den Gang raus, wenn nicht abzusehen ist, dass gleich gelb kommt. So habe ich es auch ohne S&S gemacht und so jetzt mit S&S auch. Einzig neu, beim treten der Kupplung startet der Motor auf den ersten Millimetern des Kupplungsweges sehr zügig, dieses Starten ist allerdings nicht mit den lahmen Startvorgängen der Wagen ohne S&S zu vergleichen.
Da ist die unterschiedliche Eile ,Reaktionszeit u.s.w.der einzelnen Fahrer viel gravierender.
- Scenicmodell: III Phase 1
- Kurzbeschreibung: Bose Edition ENERGY 1.6 dCi 130
mit Xenon, Panoramadach, Parkpiepsern vorne - Ausstattung: Bose
Ich würde sagen nein (wenn Du kein Taxi fährst). Nach welcher Zeit/Fahrleistung machen denn normalerweise Batterie/Anlasser etc. schlapp? Beide sind bei dir ja noch bei Weitem nicht erreicht.hgg hat geschrieben:ich fahre den scenic mit start/stop seit ende november 2011 und habe bis jetzt knapp 37000 km hinter mir. das sind schon einige starts- und stops zusammengekommen. bisher völlig ohne probleme. ob das schon erste langzeiterfahrungen sind vermag ich nur bedingt zu beurteilen. es entspricht zumindest der durchschnittlichen fahrleistung von ca. 2,5 jahren.
- Scenicmodell: GS3 Ph2
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic 3 / Phase 2, Bose Edition, Energy dCi 130, eco2, EZ: 11.09.2012
# Lack: Black Pearl metalic
# Felge Sommer: 17''LM Black Sari Continental
# Felge Winter: 16''Stahl Bridgestone
# Start&Stop / Berganfahrhilfe
# Visio System / Fernlichtautomatik
# TomTom Carminat
# PDC (Front/Heck) mit Rü-Fa-Kamera
# 1a Druck von BOSE°
# fast Vollausstattung, 5-Sitzer
# SC-Forum-Aufkleber=vorhanden
# 36900km/Scénicleben(16.Mai 2015) - Ausstattung: Bose Edit, Xmod
@TORP,neusceni hat geschrieben:...Ich konnte keine Verzögerung durch S&S feststellen. Wo soll sie auch entstehen? Ich nehme i. d.Regel an der Ampel den Gang raus, wenn nicht abzusehen ist, dass gleich gelb kommt. So habe ich es auch ohne S&S gemacht und so jetzt mit S&S auch. Einzig neu, beim treten der Kupplung startet der Motor auf den ersten Millimetern des Kupplungsweges sehr zügig, dieses Starten ist allerdings nicht mit den lahmen Startvorgängen der Wagen ohne S&S zu vergleichen.
das ist doch Dein Thema!
@neusceni,
Danke Dir für diesen Beitrag, weil auch meine Erfahrung!
Ich wünsche allen Mitgliedern und Nutzern im Forum einen guten Rutsch
# TomTom Carminat
Bei den derzeit in Hamburg herrschenden Temperaturen über 0°C hat sich gestern
-zack-
mein Start&Stop wieder gemeldet und funzt! :up:
Wie schaut´s bei Euch - ist es auch schon wieder da? :hiding:
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.2
- Ausstattung: Bose Edition
Re: AW: Start&Stop im dCi 130, Pro+Contra
Klar, immer wenn die Temperaturen über 0 Grad gehen, geht auch das S&S. Unter 0 halt nicht, was völlig OK ist. Man will ja nicht frieren...
Gesendet von meinem A501 mit Tapatalk 2
