Sprit-Verbrauch Automatik?
- Scenicmodell: Espace
- Kurzbeschreibung: Espace 2.0 Dci 173 Automatik 25th, Schwarz, abn. AHK
- Ausstattung: 25th
verbraucht mein Wagen mehr Sprit wenn ich in den nächst höheren Gang manuell schalten will, die Drehzahl aber für die Automatik als zu gering angesehen wird und nicht hoch geschaltet wird?
Beispiel: Ich schalte bei 50 km/h vom 4. in den 5. Gang. Im Display blinkt kurz die 5, danach steht die Anzeige wieder bei 4.
Man kann hören das das Getriebe kurzzeitig ein anderes Geräusch macht.
Meine Frage ist ob durch diesen Schaltvorgang schon mehr Sprit verbraucht wird?
Aus Erfahrung weiß ich mittlerweile das erst ab 55 km/h in den 5. Gang geschaltet wird.
Oder ist es gar schädlich für das Getriebe ständig zu versuchen in den nächsten Gang zu schalten?
Danke für rege Diskussionen!!!
Markus
Markus
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 DCI 110 EDC - Bj. 4/16 KM beim Kauf 21.9.17 10.500Km. EURO 6b!
- Ausstattung: BOSE
Re: Sprit-Verbrauch Automatik?
mir stellt sich eher die Frage warum Du eine Automatik hast - wenn mann gerne im Getriebe rührt ist doch eine Schaltung spassiger oder?
MfG
TORP
MfG
TORP
Bei der Automatik greift man nur ein, wenn es unbedingt sein muß.
Das hier geschilderte ist nur spielerei und geht zu lasten der Automatik..........
- Scenicmodell: III Phase 1
Du verlierst etwas Vortrieb, und das System verringert wahrscheinlich die Motorlast beim Schaltversuch.
Ob Du damit mehr verbrauchst, hängt davon ab, ob Du den Vortrieb brauchst oder doch gleich wieder verzögerst. Beim Durchbeschleunigen wird also etwas verschwendet, im Stadtverkehr möglicherweise nicht.
Meßbar wird das sicher erst, wenn Du es regelmäßig machst. Wozu solltest Du es tun?
- Scenicmodell: Renault
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Ph2 ,Granat Rot ,Automatik,
Standheizung,Bi-Xenonscheinwerfer,Einparkhilfe vo/hi Kamera - Ausstattung: Luxe
Ich frage mich auch ob das Automatikgetriebe das lange mitmacht .
In der Bedienungsanleitung steht manuel Schalten im Gebirge .
- Ausstattung: 25th
Tach,
nachdem ich nun nicht mehr diese verschwenderische Automatik benutze sondern immer manuell bei ca. 2000 Umdrehungen schalte und vor dem Bremsen 1 Gang zurück schalte um die Schubabschaltung zu nutzen, hat sich mein Verbrauch um min. 0,5 l/100 km verbessert.
Die Automatik habe ich bekommen weil der Wagen so in der Ausstellung stand. Ich bin immer noch kein Freund der Automatik geworden.
Was mich am meisten nervt ist das der Wagen z.B. in Automatik bei 40 immer noch im 3. fährt bzw. bei 60 im 4. Gang.
Meine Schaltpunkte sind mittlerweile dies:
2. Gang direkt nach Anfahren, ca. 10 kmh
3. Gang ab 22 kmh
4. Gang ab 39 kmh
5. Gang ab 55 kmh
6. Gang ab 70 kmh
Es liegt natürlich auch am Verkehrsfluß. Aber so richtig Spaß macht das Fahren dann nicht mehr. Der Jubel kommt dafür an der Tankstelle.
Meine Betankung Gestern war der absolute Hit: 7,1l/100km. Siehe Spritmonitor.
Im Megane 2 hatte ich den gleichen Motor mit Schaltung, da waren sogar Verbräuche unter 5 l/100km möglich.
Wahrscheinlich habe ich den falschen Motor/Getriebe ausgewählt, aber nur wegen dem Verbrauch jetzt verkaufen macht auch keinen Sinn!!!!
Ich wollte halt nur wissen ob ständiges Versuchen zu Schalten schädlich ist bzw. Sprit kostet.
Danke für eure Antworten.
Markus
3. Gang ab 22 kmh
4. Gang ab 39 kmh
5. Gang ab 55 kmh
6. Gang ab 70 kmh
Markus
- Scenicmodell: Grand Senic 3
- Kurzbeschreibung: am 26.09.2011 abgeholt. Mit Panoramadach und Sari-Felgen.
also unser GrandEspace 127kW mit Automatik läßt sich derzeit bei gemächlicher Fahrt auch auf unter 7 Liter ein!!! Da geht schon was. Ab und an sehe ich aber auch zu, dass der 6. Gang länger drin bleibt.
Greetz
stoevies
Greetz
stoevies
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: 2.0 dCi, 150PS, Automatik
Ich habe jetzt 80 000km auf meinem 2.0dCi, automatik, drauf.
Unter 7l zu kommen ist schon ein Kunststück. Allerdings war ich jetzt am Gardasee und hatte bei 2300km 6,4l. Bei sehr gemütlicher Fahrweise.
Irgendwie habe ich den Eindruck, bei 80 verbraucht er mehr als bei 120. Eigentlich unlogisch.
Zum händischen Zurückschalten:
Ich fahre viel mit dem Wohnwagen und wenn ich auf langen Autobahnsteigungen zurückschalte weil ich da dem Motor lieber etwas höher drehen lasse, dann steigt der Verbrauch bis zu 1l an.
Die Automatik scheint also auf geringstmögichen Verbrauch ausgelegt zu sein.
Dass er aber absolut gesehen eher hoch ist, scheint eine Eigenart des 2.0dCi+Automatik zu sein.
Ich habe mich aber damit abgefunden und geniesse den Komfort einer wirklich edlen Automatik.
Frank
Frank
- Ausstattung: 25th
Tach,
ich habe jetzt 1100 km Autobahnfahrt an einem Tag hinter mir und habe bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 93 km/h einen Verbrauch von 7,1 l/100 km erreicht.
Das ist für mich ein absoluter Spitzenwert, wo ich doch anfangs eine 8 vor dem Komma hatte.
Diesesmal bin ich auch nicht bewußt sparsam gefahren, hab auch mal versucht, den Wagen auszufahren, aber bei 190 kam mir dann einer in die Quere.
Anscheinend verändert sich der Verbrauch doch mit dem Alter des Motors bzw. mit dem Einfahren des Selbigen.
Nun bin ich erstmal rundum zufrieden mit dem Franzosen....
Markus
Markus
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Phase 1, Baujahr 2011,
Verbrauch nach 98000 km im Schnitt 5,8 Liter
bei jetzt mehr Autobahnanteil. - Ausstattung: dci Bose EDC
passt nicht ganz zum Thema aber Eure Automatik-Fahrzeuge haben auch eine Ganganzeige im Automatikbetrieb? Mein EDC hat das nur im Schaltmodus oder hab ich da was übersehen? Hätte ich auch gerne gehabt.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
