Getriebeprobleme beim 1.5 dci doppelkupplung
Re: Getriebeprobleme beim 1.5 dci doppelkupplung
Ich bin nun vergangene Woche auch in den"Genuss" des Leistungsverlustes gekommen. War im Stadtverkehr. Der Scenic beschleunigt (obwohl man das so nicht nennen kann) ganz gemächlich. Auch Vollgas verändert da nichts. Die Gänge werden zwar bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit von etwa 50 Km/h normal durchgeschaltet, aber es gibt nahezu keine Beschleunigung. Meine Werkstatt hat einen weiteren Scenic mit dem Problem, allerdings bisher keine Lösung. Es gibt im Auto keine Fehlermeldung und Renault hat auch noch nichts dazu zu sagen.
- Scenicmodell: Scenic 2012-2013
- Kurzbeschreibung: Scenic live mit EDC-Getriebe
- Ausstattung: Scenic
Hatte das Problem zweimal.... einmal ganz spontan auf der Straße, das zweite Mal nachdem ich durch eine Wasserpfütze geflitzt bin und vielleicht irgendwie das Wasser irgendwo reingespritzt hat. Nach einem Motorneustart war alles wieder beim Alten.
- Scenicmodell: jz
- Kurzbeschreibung: scenic II 1.5 dci EDC
habe mich 2 Jahre mit diesem Problem geärgert: nach dem Starten fällt der Motor in den Notlauf,ca 40 kmh,reagiert nicht aufs Gas,
EDC schaltet nicht weiter.Nach Neustart (Reset) war das Problem behoben.Fehlermeldungen erschienen nie.
Werkstatt fand keine Lösung.
Suche im Internet erwähnte möglichen Spannungsabfall als Ursache.
die Lösung: die Batterie war defekt ,obwohl problemlos gestartet wurde.
Nach Einbau einer neuen Batterie ist die Störung nie mehr aufgetreten.
Es ist ratsam die Batterieleistung unter Last zu überprüfen.
viel Glück
viel Glück
