Wartung 15.000 km
- Scenicmodell: JZ
Wartung 15.000 km
Hallo.
Mein Bordcomputer zeigt mir an, das eine Wartung fällig ist . 15.000 km Tachostand.
Kann mir jemand sagen was außer Ölwechsel da gemacht wird, und was das beim Freundlichen kostet?
Vielen Dank schonmal für Antworten
Roger
Roger
Zuletzt geändert von Manconi am 30. Mär 2012, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wartung 15.000 km
Das findest du im Wartungsheft, meines Wissens aber nur Öl- und Ölfilterwechsel. Aber schon nach 15TKm? Sind es nicht 30TKm oder hast du die 2 Jahre schon voll?
- Scenicmodell: Renault
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Ph2 ,Granat Rot ,Automatik,
Standheizung,Bi-Xenonscheinwerfer,Einparkhilfe vo/hi Kamera - Ausstattung: Luxe
Bei Phase 2 ist nach 15000 km eine Inspektion
Manconi hast du keinen PC Ausdruck bekommen wo alle Arbeiten für speziel nur auf dein Fahrzeug zugeschnitten draufsteht .
- Scenicmodell: JZ
tertin hat geschrieben: Manconi hast du keinen PC Ausdruck bekommen wo alle Arbeiten für speziel nur auf dein Fahrzeug zugeschnitten draufsteht .
? Was soll das sein? Sowas habe ich auch nicht bekommen.
Ich habe von meinem Händler ein Fahrzeugspezifisches Datenblatt für Garantie und Service erhalten .Darauf stehen die Daten meines Fahrzeuges ,die Garantiebedingungen,Wartungsprogramm und welche Flüssigkeiten empfohlen werden.
Zuletzt geändert von tertin am 3. Apr 2012, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
am besten du schreibst mal alle Daten von deinem Scenic hier rein (Bj., Laufleisttung usw.).
Ich persönlich finde die 15.000km Inspektion total übertrieben.
Auch wenn meine Angaben vom Scenic 2 Ph2 1.6 sind glaube ich nicht das die Preise jetzt großartig anders sind (im Gegenteil :x: ).
Aber eine Freie Werkstatt arbeit auch nach dem Wartungsplan von Renault und ist um einiges günstiger (ca.145€ inkl. Material & MwSt.) und die Garantie bleibt auch erhalten.
Auch wenn Renault euch etwas anderes sagt, dass machen die nur damit ihr euer Geld schön bei Renault da lässt.
Am besten man macht so viel wie möglich selbst im vorraus, um die Kosten zu drücken bzw. nicht die hohen Werkstattpreise zahlen zu müssen.
Wenn man es nicht selber machen kann/möchte sollte man wenigstens das Material selbst besorgen (siehe Ölwechsel).
Was man alles selbst prüfen und beheben kann:
- Ölwechsel (oder Material mitbringen)
- Reinluftfilter
- Luftfilter
- alle Wischerblätter
- alle Sicherungen
- alle Glühlampen
- alle Betriebsflüssigkeiten (Scheibenreinigung, Motorkühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit)
- Reifenluftdruck
Service-intervall Seite 10-11:
http://renault-preislisten.de/fileadmin ... 0116_2.pdf
Ich mache nur alle 30.000km eine Inspektion inkl. Ölwechsel egal ob im Service Jährlich bzw. alle 2 Jahre steht.
Bei einem "wenig fahrer" (ca. 20.000km im Jahr) gehen die Inspektionskosten sonst ja ins unermessliche. :x:
Kopfschmerz hat geschrieben:Hallo @all,
Meine 1. Inspektion mit dem Scenic 2 Ph2 1.6 JM1R Benziner Bj.11/2006
war am 07.04.2008 mit 16.282km:
- Wartungsdiagnose mit Mobilitätsgarantie = 76,00€
- Kontrolle auf dem Prüfstand = 14,25€
- Austausch Reinluftfilter = 4,75€
- Ölfilter = 8,90€
- Dichtring = 1,66€
- Reinluftfilter = 27,49€
- Elf Motorenöl 10W40 (4,7l) = 39,34€
- Scheibenklar = 2,15€
- Schmier und Reinigung = 1,55€
- Entsorgungspauschale = 1,28€
- Leeren, Spülen und befüllen des Kühlkreislaufes = 38,00€
- Kühlflüssigkeit "D"1 (7,5l) = 44,25€
- Thermoschutz = 9,80€
Summe Eingriff = 269,42€
Summe Arbeiten = 133,00€
Summe Teile = 136,42€
MwSt. = 51,19€
Total = 320,61€
Ich finde das für das "alter" und Laufleistung eindeutig zu viel. :x: :censored: :x:
Freie Werkstatt:
- Wartungsdiagnose mit Mobilitätsgarantie (Inspektion nach Renault vorgaben) = 130€
- Ölwechsel mit Kundeneigenen Material
- Motoren-Öl 10W40 (5,0l) = 9,95€
- Ölfilter = 4,49€
- Preise inkl. MwSt.
Total = 144,44€
- Reinluftfilter
- Luftfilter
- alle Sicherungen
- alle Glühlampen
- Reifenluftdruck
Du kannst ja mal Stück für Stück durch die Anzeigen vom Bordcomputer gehen.
Mit den Tasten oben am Scheiberwischerhebel.
Spart evtl. den Sprit für die Fahrt zur Werkstatt.
Irgendwann kommt denn auch mal ein Text:
Wartung in......
oder eine richtige Fehlermeldung mit kryptischem Text.
Wartung in.... kann man selber zurückstellen indem eine der Tasten am Scheibenwischerhebel gedrückt und anschließend gehalten wird.
Irgendwann erscheint dann eine Anzeige mit einem Kilometerstand.
Entweder 30.000, 20.000 oder 15.000 (modellabhängig).
Das ist dann der Wert bis zur nächsten Wartung (zählt rückwärts).
Kurz vor dem Termin kommt dann wieder eine Anzeige.
- Scenicmodell: JZ
Ich danke euch für die Antworten.
Der Wagen ist jetzt 2 Jahre alt, 15.098 km Laufleistung. Ich denke da genau wie Kopfschmerz: alles außer Ölwechsel und eine Sichtprüfung ist eigentlich überflüssig. Werde zu Premio gehen, arbeiten da auch nach dem Wartungsplan von Renault. Werde ich nun schnell mal machen lassen, denn das Schraubenschlüsselsymbol leuchtet nu permanent: nervt etwas :wink:
Viele Grüße aus Remscheid
Roger
Roger
- Scenicmodell: Grand Scenic IV
- Kurzbeschreibung: Perlmuttweiß, kein Leder, sonst fast alles. :)
Also wie gehabt. Alle 2 Jahre oder alle 30.000km, je nachdem, was zuerst eintritt.
Manconi hat geschrieben:Werde ich nun schnell mal machen lassen, denn das Schraubenschlüsselsymbol leuchtet nu permanent: nervt etwas :wink:
Wartung in......
Problem gelöst ;)
