Motor verlangt nach Öl
Heute, bei ca. 27.400 Km, bekam ich die (gelbe) Meldung, "Motor Öl nachfüllen". Habe dann einen 1/2 Liter rein und die Meldung war weg. Vor einer Woche habe ich den Ölstand am Peilstab überprüft, da stand er genau in der Mitte. Den ersten Wechsel habe ich bei 2.400 Km machen lassen, waren also jetzt 25.000 Km. Scheint nicht ganz zu reichen, bis zum 30tausender.
Beim Megane war es damals genauso. Musste vor dem ersten Service (20.000 Km) und dem 2 Service (40.000 Km) jeweils Öl nachfüllen. Danach hatte ich bis 110.000 Km zwischen den Serviceintervallen keinen messbaren Verbrauch mehr.
Hoffe, dass es sich beim Scenic genauso einpendelt.
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
Re: Motor verlangt nach Öl
Meiner hat nach 12 Monaten bzw. 14.000km Öl verlangt, auch ca. 0.5 Liter nachgefüllt.
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Hallo
... meiner brauchte auch nach knapp 20.000 km 1L ÖL. >>> 1.9dci 130 PS. Ist OK war die Einfahrphase, mal sehen wann er beim nächsten mal was will. :)
der einzige Renault, der einen wirklich nennenswerten Ölverbrauch hatte, war der Laguna I Grandtour mit dem 2,2dT (ein Motor mit einer traumhaften Laufruhe und einem sagenhaften Durst).
Von anfänglich 0,2L/1000km sank der Ölverbrauch mit zunehmender Laufleistung bis auf 0,06L/1000km.
- Scenicmodell: JZ
Bin jetzt bei ca. 15.000km, den ersten Ölwechsel nach ca.2.500km gemacht, keine Ölwarnung. Habe aber auch selbst nicht nachgeschaut, möchte beim Neuwagen aber auch nicht selbst Öl nachfüllen müssen, bis zur Inspektion sollte der da wohl gefälligst mit auskommen!
Ist ein so hoher Ölverbrauch wie von euch beschrieben denn normal? ->event. Garantiefall?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Schlimm ist, wenn der Motor GAR kein Öl verbraucht;
und zum Fürchten sollte es sein, wenn der Ölstand ansteigt.
Allerdings bei 1l /1000km (was manche Hersteller als zulässig angeben) würde icn mir auch Sorgen machen; das wär kein Auto für mich!
Rene hat geschrieben:Schlimm ist, wenn der Motor GAR kein Öl verbraucht
Mein Scenic ist das erste Auto, bei dem ich zwischen den Serviceintervallen nachfüllen musste. Bei den anderen vorher war nie Verbrauch feststellbar - ok, die mussten auch jährlich zum Service und nicht alle zwei Jahre.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
@benwei
so kenne ich das auch, doch kein von mir bisher gefahrenes Auto hatte soooo laaaaange Serviceintervalle :D
Und deshalb ist der Ölverbrauch völlig normal.
Ich finde jetzt auch 0,5L auf 25.000 Km auch nicht dramatisch, zumal ich das ja vom Megane her kenne und da hat sich das auch eingependelt.
Trotzdem bekommt man natürlich erst mal einen Schreck, wenn ein neues Auto nach 9 Monaten mit so einer Meldung kommt.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Megane dCi hat geschrieben:Ich finde jetzt auch 0,5L auf 25.000 Km auch nicht dramatisch
zumal deiner auch noch kräftig ziehen muss... jedenfalls hin und wieder. :)
