Reichweitenanzeige
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Eclipse-Grau, Bi-Xenon, Relax-Paket, AHK abnehmbar
Reichweitenanzeige
Kann mir wer sagen, aufgrund welcher Daten die Restkilometer berechnet werden?
Wenn die Daten auf gleicher Basis aufbauen wie der Durchschnittsverbrauch, so könnte das ins Auge gehen.
Der BC rechnet ja lt. vielen Angaben etwa 0,5l/100km falsch bei einem Verbrauch von 6,0/100km wären das bei 1000km 65l und somit würde man VOR erreichen der max km liegen bleiben!
Ist schon wer die Restkilometer bis ca 20km vor Schluss runter gefahren?
- Scenicmodell: III Phase 1
Re: Reichweitenanzeige
Bei weniger als 80km wird keine Reichweite mehr angezeigt.
Übrigens scheint mir die Reichweite nicht zu großzügig berechnet, auch wenn der Durchschnittsverbrauch lt. BC bei mir bisher gut 5% geringer war als lt. Tankstelle. Die o.g. angezeigten 80km habe ich nämlich schon einmal ausgenutzt, und dann knapp 57l getankt.
Ich vermute, dass die Füllstandsmessung im Tank auch Einfluss auf die Reichweitenberechnung hat und damit ggf. Fehler der Einsprizmengenmessung korrigiert werden. Übrigens scheint mir die Reichweitenberechnung nicht auf Basis des Verbrauchs seit dem letzten Zurücksetzen des BC, sondern der aktuellen Fahrt oder nur der letzten km zu erfolgen. Neulich habe ich nämlich durch Fahren von 30km 140km Reichweite gewonnen (den dabei hergestellten Diesel hebe ich mir auf für schlechte Zeiten ;-)), während der Verbrauch nur um 0,1l/100km zurückging.
Wie eigentlich bei jeder Software-Funktion in diesem Auto: die genaue Funktion muss man durch ausprobieren herausfinden. Aber warum soll es uns besser gehen als dem armen Kerl, der das Handbuch schreiben musste. ;-)
Andreas
Andreas
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
Nach meiner Erfahrung rechnet der BC etwas ängstlich, bei mir gehen bei Restreichweite 0km und dazu Tankanzeige komplett leer meistens zwischen 53 und 55 Liter in den Tank.
Aber die Anzeige unseres Twingo ist noch besser, der meldet schon bei knapp 25% Restfüllstand (an der Tanke sind noch gut 10 Liter drin) das Ende an... :)
Danke!
Die Info, dass man der Anzeige Vertrauen kann und nicht liegen bleibt, reicht fürs Erste :D
Weiteres werde ich wohl durch ausprobieren feststellen :)
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Phase 1, Baujahr 2011,
Verbrauch nach 98000 km im Schnitt 5,8 Liter
bei jetzt mehr Autobahnanteil. - Ausstattung: dci Bose EDC
zur Not mal einen Reservekanister mitnehmen. Oder springt der Diesel auch heute noch nicht wieder an, wenn der Tank einmal leer ist.
Gruß GeRT
Gruß GeRT
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
benwei hat geschrieben: Aber die Anzeige unseres Twingo ist noch besser, der meldet schon bei knapp 25% Restfüllstand (an der Tanke sind noch gut 10 Liter drin) das Ende an... :)
beim Twingo ist es sogar so , dass , wenn du mal nen steilen Berg fährst , die Anzeige sogar noch früher kommt .
- Scenicmodell: Typ JZ
joe_cool hat geschrieben:benwei hat geschrieben: Aber die Anzeige unseres Twingo ist noch besser, der meldet schon bei knapp 25% Restfüllstand (an der Tanke sind noch gut 10 Liter drin) das Ende an... :)
Nun ja das ist ja eigentlich auch klar.
jede Tankanzeige unterliegt einer mehr oder weniger großen Schwankung in der Anzeige, da sie von einem Schwimmer im Tank den eigentlichen Füllstand mitgeteilt bekommt. Je nach Fahrzeuglage zeigt der natürlich mal mehr und mal weniger an.
So, meiner hat sich bei exakt 100km Reichweite auf mit lauten Piepston auf Reserve gestellt!
Danach gab es keine Reichweitenanzeige mehr!
Beim Tanken 20km später hab ich fast 54l rein gebracht wobei der absolute Verbrauch mit nur 48,7 vom BC errechnet wurde! Die Tanknadel war gerade am Anfang vom roten Bereich!
Für mich heißt das, dass ich beim Umschalten auf Reserve noch etwa 6l im Tank habe was ziemlich genau den 100km der Reichweitenanzeige entspricht!
Schade ist, dass der BC so eine große Abweichung hat - habe heute einen Termin beim :D und werde dieses Thema mal ansprechen - vielleicht gibts ja doch eine Lösung zum Nachjustieren!
- Kurzbeschreibung: Dakota-beige, Comfort-Paket,Sitzheizung,
Meine Reichweitenanzeige verabschiedet sich bei ca. 70 Restkilometern. Ich fahre dann noch ca.25 - 30 km und müsste rein rechnerisch noch ca. 3-4l im Tank haben. Selbst bei volltanken "bis zum Hals" ( was allerdings viel Geduld erfordert ) habe ich noch nie mehr als max.53 l nachtanken können. Nach dem autom. abschalten der Zapfpisole kann ich meist zwischen 3-4 l ohne Probleme zufüllen und komme damit auch meistens auf den vom BC ausgewiesenen Gesamtverbrauch ( i.d.R. + 0,3 - 0,7 l )
Ich führe, seit ich den Wagen habe, ein Fahrtenbuch bzgl. Verbrauch und weiterer Kosten und notiere sowohl die vom BC ermittelten Tank- und Verbrauchswerte als auch die entsprechenden errechneten Daten - die Abweichungen sind m.E. geringfügig und daher akzeptabel.
Zuletzt geändert von Pitter am 13. Jan 2012, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
