wollte mal nachfragen ob jemand von euch auch das Problem hat, dass der Scenic im 1. Gang beim Anfahren sich "verschluckt" und dann nicht in die Hufe kommt... sprich er ruckelt nur langsam vom Fleck und kurze Zeit später ist wieder alles normal und er fährt ohne das was war!!!
Gruß Mandy
Scenic verschluckt sich und kommt nicht vom Fleck
- Scenicmodell: SCENIC III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bose 1.4 TCE
XENON
Einparkhilfe vorn und hinten
Black Pearl Schwarz - Hat sich bedankt: 0
Re: Scenic verschluckt sich und kommt nicht vom Fleck
das ist beim Scenic 3 (1.4 TCe) meiner Frau und bei meinem Laguna (2.0 TCe) genau so, liegt sicher daran das die Motoren in der Warmlaufphase des Motors exterm abgemagert werden um die Abgasnormen zu erreichen!
Da wirst du mit leben müssen!
- Scenicmodell: JZ
Jebi79 hat geschrieben:Hallo,
Warum?
Ich habe kein Problem mit meinem TCe.
Sicher, je nachdem was man vorher für ein Fahrzeug gefahren ist, muss man sich erst mit dem Motor/Antrieb vertraut machen, aber das heisst ja noch lang nicht, das man "mit irgendwas leben muss".
Mein TCe ruckelt nicht langsam vom Fleck und kommt später in die Hufe, o.Ä.
Probiers beim anfahren mit etwas anderer Drehzahl, da du die richtige noch gefunden zu haben scheinst, der tip vielleicht auch für Jebi+Frau ;)
XENON
Hallo Daniel,
ich bin sicher das ich ein wenig Auto fahren kann!!! Klar muß man sich erst an ein neues Auto gewöhnen, aber wenn das nach zwei Jahren bei meinem Laguna auftritt wird es wohl nicht an mir liegen!
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
- Scenicmodell: Generation III JZ
- Kurzbeschreibung: Er ist da........Schwarz mit Xenon, Einparkhilfe vorn und hinten... einfach schöööönnnn
Daniel Adomeit hat geschrieben:Jebi79 hat geschrieben:Hallo,
Warum?
naja ich muss sagen, vorher habe ich einen Grand Modus TCE gehabt und er hat mit keine Probleme mit dem Anfahren.
Ich werde es auf jeden Fall beobachten, trotzdem danke für die Antworten
Mandy
