ESP deaktiviert sich beim Anfahren
IZwiebelchen
Scenicmodell: GSIII
Kurzbeschreibung: ENERGY dCi 130 Start & Stop
Ausstattung: LUXE
Beitrag von IZwiebelchen »
Ich habe einen GS III dCi 130 Energy. Mir ist aufgefallen, das sich manchmal beim "scharfen" Anfahren das ESP deaktiviert. Ist das normal und wenn ja, warum?
Gruß Ingo
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
thzollinger
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: - Scheinwerfer mit Bi-Xenon-Licht mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage und Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Dunkle Verglasung ab B Säule
- Beheizbare Vordersitze mit Wärmeregelung
- Carminat TomTom
Ausstattung: Privilege
Re: ESP deaktiviert sich beim Anfahren
Beitrag von thzollinger »
Meinst Du mit deaktivieren, dass das Symbol kurz aufleuchtet oder flakert? Wenn ja, dann greift es in Deinem Fahrstil ein, da er das nicht auf den Boden bringst was Du rausholst bei Deinem "scharfen" Anfahren. :?
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von pompiers »
...das ESP "deaktiviert" sich selbst nicht und kann normalerweise NICHT deaktiviert werden, außer durch Defekte oder "Mechatronikereingriff".
Man kann die Unterfunktion ASR zum evtl. besseren Anfahren auf glattem Untergrund deaktivieren, das ESP arbeitet immer im Hintergrund, auch wenn die Anzeige "ESP deaktiviert" erscheint.
Es hält sich lediglich bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit (ca. 30 km/h) vornehm zurück.
Auch ASR schaltet sich ab einer bestimmten Geschwindigkeit wieder zu.
PatricH
Scenicmodell: Typ JZ
Kurzbeschreibung: Scenic Bose Edition dCi 160 DCI
Beitrag von PatricH »
Hallo und frohe Weihnachten,
jetzt will ich das Thema von Ingo (IZwiebelchen) auch noch mal aufgreifen.
Auch bei meinem 1.6 dci 130 Start&Stop erscheint bei scharfem Anfahren (durchdrehende Räder) immer die Meldung im Display "ESP-deaktiviert", um dann kurz darauf durch die Meldung "ESP-aktiviert" abgelöst zu werden.
In der Bedienungsanleitung konnte ich dazu nichts finden. Ist etwas verwirrend das ganze :shock:
Wollte auch schon beim freundlichen damit vorstellig werden.
Gruß Patric
PatricH
So ich war heute beim freundlichen. Bezüglich der Anzeige "ESP- deaktiviert" (rote Schrift auf schwarzem Hintergrund im Bordcomputerfeld) und gleich nach ca. 1 Sec. anschließend "ESP aktiviert" konnte er keinen Fehler finden. Statt dessen funktionierte dann heute die Start-Stop Automatik nicht mehr :(
Warte das ganze noch bis morgen ab.
Die Fehlermeldung mit dem ESP habe ich sonst mindesten ein bis zweimal am Tag. Dabei ist auch egal, ob der Wagen zügig oder sanft angefahren wird. Ich meine jedoch, dass der die Meldung insbesondere dann auftritt, wenn der Motor vor dem Anfahren im Stopmodus war (Ist aber nur so eine Vermutung).
Ich halte Euch hier einmal auf dem laufenden.
Gruß Patric
PatricH
Also eine kurze Zwischenmeldung.
Nach dem der Freundliche keinen Fehler an meinen Scenic finden konnte, hat er nach eigene Aussage das Steuergerät neu programmiert.
Die letzten drei Tage bin ich zwar nicht viel gefahren, aber bis dato ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten.Ich halte Euch weiter auf dem laufenden :?
Gruß Patric
PatricH
So wollte noch kurz eine Rückmeldung geben,
das neuprogramieren des Steuergerätes hat wohl geholfen.
Die letzten 3 Wochen ist der Fehler nicht ein einziges mal mehr mehr aufgetreten. :D
Gruß Patric
