Einstellung des dCi 110 EDC beim in der Waschstrasse
- Scenicmodell: dci 110 EDC
- Kurzbeschreibung: Dynamic ++++
- Ausstattung: dynamic
Meine Theorie:
N
Aber, was machen dann die autom. Bremsen.
Keycard? Muss diese im PKW liegen bleiben?
Herzlichen Dank für euere Antworten.
MfG
N
MfG
- Scenicmodell: scenic 3
- Ausstattung: bose
Re: Einstellung des dCi 110 EDC beim in der Waschstrasse
also ich hab auch auf " N " gestellt, motor aus und dann wenn die bremse automatisch angezogen hat , sie manuell wieder gelöst . das ganze bei einer waschstrasse zum durchziehen .
allerdings fehlt ein Hinweis, was mir der keycard passieren soll. Wenn ich sie in der (Hosen-)Tasche behalte und aussteige, verriegelt ja das Auto in der Wasche :) ? Oder muß man die Karte im Auto lassen, evtl. sogar im Schlitz?
Ist mir auch aufgefallen: allerdings fehlt ein Hinweis, was mir der keycard passieren soll. Wenn ich sie in der (Hosen-)Tasche behalte und aussteige, verriegelt ja das Auto in der Wasche :) ? Oder muß man die Karte im Auto lassen, evtl. sogar im Schlitz?
Die keycard-handsfree (ist im Confort-Paket enthalten).
Momentaner Kenntnisstand also:
A-Getriebe auf N > Bremse lösen > keycard-handsfree im PKW lassen.
MfG
MfG
- Kurzbeschreibung: 1,5 dci EDC Bose
Hallo erstmal,
meint ihr eine Waschanlage oder eine Waschstraße?
Bei der Waschanlage steigst du aus, da ist das Auto einfach abgestellt, wie geparkt.
Bei der Waschstraße sitzt du drin, Ganghebel auf neutral, der Motor läuft, der Wagen kann von der Anlage gezogen werden. So mach ich das schon immer. :D
Gruß Harald
Gruß Harald
Herzlichen Dank für deine Antwort!
In unserer best-carwash- Waschstrasse muss man aus dem PKW aussteigen. Über ein Gliederband unter den Rädern wird der PKW durchgezogen. Dabei drehen sich die Räder, oder auch nicht? Am Ende jedoch rollt der PKW über ein leichtes Gefälle heraus an eine Stopstelle.
Ansich ist meine Anfrage marginal. Ich werde zur gegebener Zeit meinen Renaulthändler fragen, der allerdings nur eine Waschanlage mit feststehenden PKW hat
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
@Harald:
... warum soll/muß der Motor in der Waschstraße laufen??? Ist weder beim S2 noch beim S3 nötig, außerdem ist die Gefahr groß, dass er (bzw. auch die Klima/Lüftung) Wasser oder Wassernebel ansaugt, z.B. bei einer Unterbodenwäsche.
Waschstraße kann man nicht mit Regenfahrt vergleichen...
In (meiner) der "best-carwash"-Waschstrasse darf der Motorwirklich nicht laufen! Da habe ich wohl ein eigentlich unwichtiges Thema angestossen, sorry!
MfG
MfG
- Ausstattung: bose
bei uns kann man drin sitzen bleiben, deswegen war für mich die frage nach der karte nicht so relevant. den motor mach ich auch aus, deswegen dann auch das lösen der handbremse wenn die automatisch anzieht.
