Drehmoment / Gangwechsel / Diagramme 1.6 dci
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: 1.6 dci Bose Edition (bestellt am 22.6.2011)
+ Relax Kopfstuetzen und Ersatzrad
Farbe: Perlmuttweiss - Ausstattung: Bose Edition
fuer die Technikinteressierten unter uns habe ich zum neuen 1.6 dci Motor ein paar Infos im Netz ausgegraben. In meinem Profil habe ich zwei Bilder hinzugefuegt. Eins ist ein Drehmomentdiagramm des neuen 1.6 dci Motors im Vergleich zum alten F9Q (1.9 dci) und das andere zeigt, bei welcher Geschwindigkeit, welche Drehzahl anliegt. Letzteres basiert auf den Angaben der oestereichischen Preisliste und ist in Excel erstellt. Leider kann ich das hier nicht hochladen (Dateityp verboten).
Hier probiere ich jetzt die Bilder hochzuladen (leider ist dir Groesse hier im Board auf max. 640*480 beschraenkt, daher nicht zu gut zu erkennen.
[album]1135[/album]
(Quelle: 19. Aachener Kolloquim Fahrzeug und Motorentechnik 2010 P. 247ff)
[album]1134[/album]
Quelle: Eigene Excel Berechnung
Hier habe ich auch zwei Linien hinzugefuegt. Bei 1400 U/min ist ein minimales Drehmoment von 250 Nm erreicht, welches bei 3600 U/min wieder unterschritten wird. So kann sich jeder seine eigenen Linien ziehen, um zu sehen wo welcher Gang sinnvoll erscheint.
Gruss,
Ropi
[album]1135[/album]
[album]1134[/album]
Gruss,
Ropi
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: 2.0 dCi, 150PS, Automatik
Re: Drehmoment / Gangwechsel / Diagramme 1.6 dci
Hallo Ropi,
Interessant, interessant!
Vielleicht könntest Du noch die beiden Diagramme miteinander verschneiden? Dann würde man das jeweils max. Drehmoment bei jeder Fahrgeschwindigkeit in jedem Gang ablesen können.
Gibt es vielleicht auch die Kennlinien vom 2.0dCi, 150PS ? (mein Auto)
Damit würde ich die von mir vorgeschlagene Ergänzung machen und veröffentlichen.
Mit meinem früheren 1,9dTi, 98PS habe ich ein ähnliches Diagramm gemacht.
Muß es aber erst hochladen.
Frank
Frank
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo Ropi,ropi2000 hat geschrieben:... und ist in Excel erstellt. Leider kann ich das hier nicht hochladen (Dateityp verboten).
pack das Excel in ein Zip-File ...
Gruß Uwe
@Frank:
Ich werde mal mein Excel File ueberarbeiten, andere Motoren hinzufuegen und versuche das mal mit dem Drehmoment zu koppeln. Dann stelle ich das nochmal als zip/excel hier ein (Danke an Uwe fuer den Tip)
Gruss,
Ropi
Gruss,
Ropi
- Scenicmodell: Grand Scenic IV
- Kurzbeschreibung: Perlmuttweiß, kein Leder, sonst fast alles. :)
Danke für die Übersicht. Bei 120 dreht der Motor auch hier mit ca. 2.250 Umdrehungen. Schade.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Hallo
gibt es sowas such für den aktuellen 1,5dCi 106PS?
danke im Voraus
danke im Voraus
ich habe jetzt das Drehmoment mal mit den Gaengen gekoppelt:
[album]1136[/album]
Der erste Gang ist aufgrund der km/h Spruenge von 10kmh etwas grob aufgeloest, aber die naechsten Gaenge kommen besser.
@Frank: Ich habe das Excel file angehangen, alle Daten, die man aendern muss, um auf einen anderen Motor zu kommen habe ich gruen/fett markiert. Das sind die Daten fuers Drehmoment und natuerlich die Geschwindigkeiten bei 1000/min. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, kann ich den 110ps diesel (mti ohne EDC) noch hinzufuegen. Fuer den 150PS/160PS 2.0dci fehlen mir noch die Drehmomentdiagramme.
Was mir auffaellt: Der 5. und 6. Gang liegen sehr dicht beieinander. Das ist bei den anderen Motoren deutlich anders (gleichmaessigere Spreizung). Bin mal gespannt, wie sich das im Fahrbetrieb aeussert (wenn er denn mal geliefert wird).
Mist, das mit dem Excel Sheet hochladen (als Zip file) klappt nicht:
Meldung:
Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.
Muss ich mal sehen wie ich das loesen kann.
Gruss,
Ropi
[album]1136[/album]
Meldung:
Gruss,
Ropi
Zuletzt geändert von ropi2000 am 4. Jul 2011, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: III Phase 1
Kennst Du Google Docs? Dort kannst Du dein Excel-Sheet hochladen und freigeben, dann kann es jeder auch ohne Excel ansehen. Diagramme gibt's dort auch.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
Vielen Dank fuer den Tip:
Gangwechsel Diagramm fuer den 1.6 dci bei Google Docs
Da sind die Diagramme drin (leider nicht so schoen formatiert wie in Excel).
Sobald ich ein bischen mehr Zeit habe packe ich auch den 110 ps Diesel noch mit rein. Von den 2.0dci fehlen mir leider die Drehmomentdiagramme.
Gruss,
Ropi
Gruss,
Ropi
Hier das versprochene Diagramm für den Scenic1 RN 1,9dTi, 98PS, mitsamt meinem Wohnwagen.
Das hat mich natürlich sehr interessiert und das Diagramm hat mit der Wirklichkeit gut übereingestimmt.
Die gelb unterlegte Fläche ist der Fahrbereich für den 5.Gang, also max 3% bei 80km/h.
Die blau samt gelb unterlegte Fläche ist der Fahrbereich für den 4.Gang, also max 5% bei 60km/h.
Frank
PS
für meinen jetzigen Scenic2 2,0dCi, Automatik, würde ich das auch gerne machen, aber ich habe (noch) keine Werte. Die Automatik verfälscht das natürlich, aber das Hand-6Gang-getriebe würde aussagefähige Werte bringen.
PPS
also irgendwie geht das nicht mit dem Dateianfügen, aber morgen ist auch noch ein Tag.
Schaut in meine Galerie
Frank
PS
PPS
