Verbrauch Scenic III, 2,0l, Automatik
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Verbrauch Scenic III, 2,0l, Automatik
Also, wenn schredder69 bei überwiegend Autobahnfahrt 12,5 l verbraucht, dann muss das aber wohl doch an der Fahrweise liegen, oder? Ich mein, das kommt ja dem Verbrauch, den ich bei Stadtfahrten habe, recht nahe.
Ein weiterer Gedanke ist mir übrigens gekommen: Müsste nicht der Grand Scenic mehr verbrauchen als der kürzere Scenic? Mehr Gewicht (und er wiegt doch sicherlich mehr) verbraucht doch normalerweise mehr.
Aber wenn ich mir den Verbrauch von PaulLouis Grand Scenic anseh, dann wunder ich mich, dass der doch deutlich unter meinem liegt.
Gestern bin ich übrigens mit dieser Anzeige für Momentanverbrauch gefahren, was man auch nur tun sollte, wenn man nicht sonderlich auf den Verkehr achten muss. Denn da bleibt einem ja die Luft weg. Ganz normales Anfahren an der Kreuzung und der Balken schlägt aus bis zum Anschlag, also 20 l. Und weiter kommt er ja nicht, was bedeutet, dass der Verbrauch also über 20 l dabei lag. Danach ging er dann auf nette 7 l runter, wenn ich erstmal die Geschwindigkeit hatte und hielt. Gefühlt war der Pegel mehr unter den 10 l , aber nach der Fahrt zeigte der Durchschnittverbrauch höher an als vorher. Und das nach einer gemütlichen Überlandfahrt.
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Also ich bin eigentlich zufrieden mit dem Verbrauch.
Er ist nicht anders als ich es erwartet habe.
Bei zügiger Fahrweise kann man auch schnell auf 12 und mehr Liter
kommen. oder auch Autobahn wenns dann sehr schnell gehen soll, so über 150 kmh.
In der Stadt wennst oft stehst an den Ampeln gehts auch schnell über 10 Liter.
Mein Durchschnitt in der Stadt liegt so bei 9,4.
Da kommen morgends so 8,8 wenn die Straßen leer sind und Abends 9,9 Liter
Auf landstraßen ohne Probleme unter 9 Liter eher Richtung 8 Liter
bei moderater Fahrweise.
Im Winter ist außer Konkurenz, da läuft der Motor schon mal im Stand bevor
es richtig los geht und das jeden Tag das treibt den Verbrauch nach oben.
Ansonsten kann man sehr sportlich fahren, da ist eben ein bischen mehr
oder etwas sanfter da eben weniger.
siehe unten da ist alles aufgelistet.
Gruß Bernd
Mein Vorgänger mit 6 Gang Schalt hat auch nicht weniger gebraucht.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
der Verbrauch, den du für Stadtfahrten angibst, ist genau das, was ich gern hätte. Damit wäre ich ja auch zufrieden. Aber in der Stadt verbraucht meiner eben um die 12 Liter. Bei moderater Fahrweise.
Dazu kommt, dass du auch noch den Grand Scenic hast. Also größer und schwerer müsste der ja mehr verbrauchen. Und hast du Euro 4 oder 5. Das scheint ja wohl auch einen großen Unterschied zu machen.
Emy
Emy
Emy-Mari hat geschrieben:Ganz normales Anfahren an der Kreuzung und der Balken schlägt aus bis zum Anschlag, also 20 l. Und weiter kommt er ja nicht, ....
von wegen weiter hoch gehts nicht.
Zumindest bei unserem 1,9dCi bekommt man unter bestimmten Umständen auch schon mal eine 30,? hin.
An langen und steilen Steigungen, bei erstaunlich geringen Geschwindigkeiten.
Mit dem Caravan hinten dran....
Die Skala für den Momentanverbrauch ist aber doch fix. Die vorgegebenen Zahlen sind 0, 5, 10, 15, 20.
Dann ist Ende. Weiter gehts nicht. Oder gibt es dort bei Bedarf noch eine Verschiebung? Bei der 10 sind übrigens oben und unten je ein Pfeil. Was auch immer mir das sagen soll.
Emy
Emy
Zuletzt geändert von Desarek am 4. Mai 2011, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: unnötiges Fullqoute entfernt
- Kurzbeschreibung: Farbe Black Pearl, BOSE-Edition, Relax-Kopfstützen, EDC, AHZV starr, Trennnetz, Ersatzrad, EZ 29.04.2011
Emy-Mari hat geschrieben:Bei der 10 sind übrigens oben und unten je ein Pfeil. Was auch immer mir das sagen soll.
Dort wird der aktuelle Duchschnittsverbrauch angezeigt!!Daran sieht man wie oft man den über- oder unterschreitet.
Viele Grüße
- Kurzbeschreibung: ein Traum!
Skala für den Momentanverbrauch? Also, wenn ich den BC auf die Anzeige des Momentanverbrauchs schalte dann erscheinen genaue Angaben wie z.B. 7,4 l beim Anfahren kann da aber auch schon mal 31,2 l stehen.Emy-Mari hat geschrieben:Die Skala für den Momentanverbrauch ist aber doch fix. Die vorgegebenen Zahlen sind 0, 5, 10, 15, 20.
Ich gehe aber davon aus, dass Du einen neueren Scenic mit dem neuen TFT-Display hast. Und ich weiß nicht, ob man sich da so eine Skala anzeigen lassen kann. Beim alten gibt es nur die reine Zahlenangabe des Bordcomputers.
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Emy-Mari hat geschrieben:Hallo Bernd,
Emy
Hallo Emy
Hab Euro 4
Wie unten im "Spritmonitor" ersichtlich ist der Verbauch doch sehr schwankend
was Fahrweise, Geschwindigkeit, Jahreszeit betreffen tut.
Fakt ist, das Ding ist sehr empfindlich, wennst rauftreten tust oder sehr schnell fährst.
Ist eben was für die gemütliche Fahrweise..
Wennst in der Stadt an jeder Ampel stehst und keine Strecke hast zum laufen lassen, nur
Stop and Go, sieht es schlecht aus, aber wie sehen da die anderen aus???
Fakt ist, der Durchschnitt über alles und wenn die Fahrweise einigermaßen passiv ist,
dann gehts, wenn Du sehr sportlich (was ja auch spass macht mit dem Motor)
dann ist eben mehr.
Wenn Du den kleineren Motor nehmen tust, ist da auch kaum ein Unterschied.
Die Ärgern sich noch mehr weil sie dachten der kleinere TCE braucht weniger.
Schau dir deren Werte an!!
Gruß Bernd
- Kurzbeschreibung: schwarz, 2,0 stufenlose Automatic
Klar liegt das an der Fahrweise. Meist fahre ich 170 mit Tempomat. Ich wollte damit nur sagen das es nicht ungeöhnlich ist das ein solch schweres Auto 12l braucht. Das ist doch völlig normal.
Sicher kann man den sparsamer fahren - wenn die Frau den mal 4 Wochen pilotiert sind wir unter 10l, das hat aber mit fahren nix zu tun da kann ich den auch tragen.
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
@ schredder69
Recht hast, wenns spass machen soll dan braucht er eben mehr.
Der Verbauch ist völlig normal für das Auto.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
