Toleranz Schalthebel
superscenic
Scenicmodell: Scenic lll
Beitrag von superscenic »
Hallo an Alle
Bei meinem Scenic III, 1.6 l Benziner, habe ich festgestellt, dass der Schalthebel in den Gängen Spiel hat. Wenn ich einen Gang eingelegt habe, dann kann ich den Schalthebel hin und her bewegen. Mir ist nicht klar, ob dies im Rahmen des "Normalen" liegt und ob dies mittels Justierung wieder eingestellt werden kann. Ich bin halt ein Freund von Präzision aber vielleicht kann man dies bei Renault ja auch nicht erwarten. Schon mein Bremspedal wackelt und der nette Garagist meinte, dass das so schon ok wäre ..... Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruss
Sven
gino29
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
Ausstattung: Century
Re: Toleranz Schalthebel
Beitrag von gino29 »
habe auch ein problem mit dem schalthebel der bewegt sich hin und her beim fahren wie kann der justiert werden?
Stefan_GS
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi Luxe
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Stefan_GS »
Wenn es mit Lastwechseln einhergeht kann eine Motor- oder Getriebehalterung gebrochen sein
gino29
also meinst du entweder motorlager rechts oder links getriebeseite?
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
dass sich der Motor und damit das Schaltgestänge bei Lastwechseln bewegt ist doch ganz normal.
In gewissen Grenzen.
Die Lager sind doch elastisch (anders könnten sie auch nicht das machen was sie sollen).
Zuletzt geändert von tomruevel am 13. Feb 2012, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
langeruser
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.1
Kurzbeschreibung: Confort, Arkamys, Xenon, Sitzheitzung, Trennnetz, vo+hi. Einparkhilfe, AHK
VIALLE GASANLAGE
Beitrag von langeruser »
Habe ja auch nen 3er 1.6, werde morgen mal verstärkt drauf achten..
Bis jetzt bin ich aber sehr zufrieden mit dem Getriebe..
PatricH
Scenicmodell: Typ JZ
Kurzbeschreibung: Scenic Bose Edition dCi 160 DCI
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von PatricH »
Also wie stark sich der Schalthebel bei lastwechsel bewegt hängt unter anderem davon ab, wie der Schalthebel mit dem Getriebe verbunden ist.
ist er über ein Gestänge verbunden werden alle bewegungen des Motors zwangsweise an den Schalthebel weitergeleitet. ist er über Züge verbunden sind diese Bewegungen weniger bis fast gar nicht zu beobachten-
Zum Spiel das Schalthebels - dieser ist einerseits den Fertigungstoleranzen geschuldet. Ein gewisses Spiel ist allerdings auch techn. erforderlich, da die Gelenke bei zuwenig Spiel bei den großen Temparaturunterschieden die dort herrschen können sonst unter Umständen klemmen könnten.
Die Hersteller eleminieren das Gefühl des Schalthebelspiels über Federn bzw. Gummilagerungungen - das Spiel ist zwar da, aber es fühlt sich dadurch nicht lose an.
Gruß Patric
tomruevel
würde man technisch zu wenig oder gar kein Spiel vorsehen würden bei sämtlich Lastwechseln (z.B. beim Fahrbahnunbenheiten) die Schaltgabeln im Getriebe belastet.
Das wirkt genauso verschleißfördernd wie das Festhalten des Schalthebels mit der Hand.
