Hallo!
Ich muss demnächst bei einem Scenic III, Benziner, 1,6 l Motor das Motoröl wechseln. Von daher interessiert mich, welcher Schlüssel für die Ölablassschraube verwendet wird. Danke!
Schlüssel Ölablassschraube
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Schlüssel Ölablassschraube
So, nachdem der Fred ja nach den Zugriffszahlen eine gewisse Neugierde geweckt hat, diese Frage überraschenderweise aber niemand im Scenicforum beantworten wollte (oder vielleicht noch schlimmer: konnte :shock: ), hier die Antwort:
Die Ölablassschraube öffnet sich mit einem 8 mm Außenvierkant. Der Dichtring für die Ölablassschraube vom Scenic I passt auch beim Scenic III. Wird also die selbe Schraube sein.
Dann gebe ich auch mal gleich verschiedene Ölfilter mit an, die beim 1,6 l Motor verwendet werden können.
- Hengst H11W02
- Mann&Hummel W75/3
- Quinton Hazell WL 7254
- Bosch P3336
bei Mahle werdet ihr auch fündig.
- Hengst H11W02
- Mann&Hummel W75/3
- Bosch P3336
Zuletzt geändert von christian g. am 12. Nov 2011, 13:53, insgesamt 2-mal geändert.
Wie alt ist der S3 nochmal? Ich meine das 1. nicht viele an der Ölwechselgrenze sind und 2. das aus Garantiegründen wohl nicht selbst machen werden.christian g. hat geschrieben:überraschenderweise aber niemand im Scenicforum beantworten wollte (oder vielleicht noch schlimmer: konnte :shock:
Ja, das Fahrzeug ist nicht alt. Aber die Gewährleistung ist nach 2 Jahren auch vorbei.
Nein, meine Erfahrung ist, dass in den Foren viele Mechaniker-, Mechatroniker-Gesellen und -Azubis sind, dass aus dem genannten Personenkreis eine Antwort kommt.
