1.5 dCi Geräusch
- Scenicmodell: Scenic III
Re: 1.5 dCi Geräusch
@braathoven:
Wurden bei Dir die Dieselleitungen des Ersatzkits bereits einmal ausgetauscht oder hast du noch die ursprünglichen Leitungen eingebaut?
Danke!
lg
for_chief
Danke!
lg
for_chief
Inzwischen wurde bei meinem Scenic etwas gemacht. Es war aber in der warmen Jahreszeit. Da war eh kein Geräusch da. Da es aber nun (leider) wieder kälter wird, werde ich bald hören oder auch nicht.... ob es etwas genutzt hat. Jedenfalls kann ich sagen, dass seitdem das Geräusch nicht mehr da war.
- Scenicmodell: Megane QP
Danke für deine Antwort. Kannst du mir sagen, welche EZ dein Fahrzeug hat? Habe einen Megane von 2012 und ebenfalls dieses Geräusch. Die Werkstatt meint, ich hätte schon ab Werk die neuen Schläuche und müsste mit dem Geräusch leben. :(
@dit// Gerade deine Signatur mit der EZ gesehen. Kannst du vielleicht ein paar Bilder vom montierten Filter machen? Wäre dir sehr dankbar.
Kann ich leider nicht. Was genau gemacht wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber bei Renno ist das Problem bekannt.
Das Geräusch ist echt nervig, sodass ich davon Kopfschmerzen bekomme. Kanns einfach nicht wahrhaben, dass es normal ist und ich damit leben muss. Bin gespannt, was aus Brühl kommt und hoffe, dass ich dann auch ohne Geräusche fahren kann.
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: Paris
ich habe bei meinem Scenic 1,5 dci Erstzulassung 05. 2014 auch so ein Heulgeräusch, allerdings erst im warmen Zustand.
Dieses nervt mittlerweile gewaltig bei langsameren Fahrten (ca. 40 - 60 km/h) und ist besonders deutlich zu hören, wenn man leicht Gas wegnimmt (Spannrolle oder so schließe ich daher eigentlich aus).
Es ist auch gut zu hören, wenn man im Leerlauf (auch bei getretener Kupplung) den Motor bei ca. 1500 Umdrehungen laufen lässt.
Wenn ich mich nicht täusche, kommt es von links (in Fahrtrichtung geschaut).
Könnte es sich auch um diese DIeselleitungsgeräusch handeln ? Bzw. woher könnte dieses Geräusch kommen ?
Bei mir wurde die Kraftstoffrückflussleitung getauscht. Nun ist das Geräusch weg, ganz anderes Fahren.
Obwohl mir die Werkstatt versicherte, ich hätte schon die neue Version dieser Leitung, blieb ich hartnäckig und bestand auf einen Wechsel.
Mein Auto: Megane 3, Baujahr 05/2012
Und ja, bei 1500 Umdrehungen war es am besten hörbar im Stillstand. Die Möchtegernmeister waren allesamt der Meinung, es sei der Turbo und völlig normal. Ich hatte gekotzt. 30er-Zonen waren ein Graus.
- Scenicmodell: 3 Phase III
- Ausstattung: Paris Luxe
Zu WIMMERN und PFEIFEN kann ich keinen Beitrag liefern, aber zu einem Vibrationgeräusch das sich bei cca. 1000 U/min ständig bemerkbar machte.
In der Annahme es wird im Bereich der Bodengruppe erzeugt, suchte ich allerdings die Ursache lange Zeit vergeblich.
Eher durch einen Zufall entdeckte ich den VERURSACHER doch im Motorraum ! Eine Leitung (in der Draufsicht, links zur Spritzwand) war nicht in der vorgesehenen Halterung befestigt und erzeugte im unteren Drehzahlbereich diese Geräuschkulisse.
G.D.
G.D.
